Лобзиковий станок
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 27 жов 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок
    малий робочий хід - мала продуктивність, адже швидкість різання також не можна піднімати безмежно, абразив на короткому ході і великій швидкості різу скоро зноситься. Станину і так потрібно робити, що під лобзик, що під окремий привід.
    Короч, зробимо - тоді побачимо, що лобзик - то лобзик, а станок - це Станок.
    Добавлено через 3 минуты 12 секунд
    Мало. Великий круг - діаметр 250 мм, малий - мінімальний для пасу. Пас ще не купив, тому не маю розмірів профілю. Звідси і креслення нема.
    Добавлено через 5 минут 34 секунды
    шківи робимо самі, ремінь дійсно хороший, еластичний, а це значить малий шків можна робити дійсно малим.
    Добавлено через 2 минуты 19 секунд
    беру за зразок такий ремінь: http://zapchastyavto.com.ua/vaz/motor/cool/10-remen-generatora-klinovyj-zubchatyj-vaz-2101.html
    Добавлено через 1 минуту 44 секунды
    двигун: планую від пральної машини, з конденсатором (є б.у.)
  2. Дед Хоттабыч
    Тогда есть клиновидный ремень-зубчатый.Может я неправильно сказал-сори.Зато он хорошо будет цепляться и небудет буксовать на малом шкиве! Составной шкив будет резать ремень.Оно вам надо? Это же ненаши методы! В опрос? Какие нужны обороты на выходе?
    Во! Мыслим одинаково!
    Добавлено через 3 минуты 42 секунды
    Может взять не от стиралки а от центрифуги.Были раньше стиралки с отжимом.Оборотов там за 4000
  3. Voyutichi
    :) так не просто ж є хороший тост: "Вип'ємо до дна, щоб була думка одна!"
    Зараз накреслю шківи.
    Цей пас - він дійсно універсальний? довжина у нього занадто велика, майже як у моєму форді. Краще би щось на 70 см..
    Добавлено через 2 минуты 27 секунд
    Викинув такий, нічого не варта такі обороти, слабий він.
  4. Дед Хоттабыч
    Тут если ремень можно поставить длинее то это лучше для облегания малого шкива. А насчет чарки-все еще в переди!
  5. Voyutichi
    Відповідь: Лобзиковий станок
    Знайшов запасний пас до свого точильного станка. Під нього і зробив шківи. Довжина пасу 80 см. Кут клина зробив під вазівський ремінь. Як мій пас стреться - поставлю вазівський на 93 см. Вазівський має більший радіус згину від мого, але витримає, я так думаю..
  6. Voyutichi
    на великий шків можна замовити пластини в Андрія з Херсону, він виріже два диски. Ми їх скрутимо докупи і посадимо на втулку, або якщо у вас є пластина товщиною 12 мм - то з неї обточити круг і знову ж посадити на втулку.
    Дірки в шківі я намалював для краси, їх можна не свердлити.. :)
    Добавлено через 4 минуты 5 секунд
    є таке, щоб не наврочити.. :) але для синхронізації думок не завадить помріяти..
  7. Hover
    Hover Прораб
    А мне вот первое решение в начале ветки приглянулось, но также буду следить за темой.
  8. Дед Хоттабыч
    Re: Відповідь: Лобзиковий станок
    Будет буксовать! Может использовать более оборотистые двигатели?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Лобзиковий станок
    я його випробував на точильному станку - не пробуксовує, а зупиняє двигун. При різці плитки алмазним кругом.
    Якщо двигун з пральки не потягне - куплю трифазний, їх зараз продають на будь-який смак.
  10. Voyutichi
    Це для жорстких пилок, ось таку в цю приспособу не поставиш
