Посоветуйте как лучше сделать переход на потолке,слева комната ,справа кухня.В комнате будет ГКЛ,в кухне хотим пластиком зашить.(на фото синие полоски).Но вот как скрасить переход,он будет ,думаю ,в одной плоскости,ГКЛ будет 9,5 мм.На пластик можно стартовую присобачить,а на ГКЛ что то похожее бывает?Или есть еще варианты?
По поводу ГКП 9,5 мм на потолке я уже высказывался, но дело хозяйское. Что касается перехода - а комната и кухня не будут разделяться стеной? Если будут разделяться, делайте сначала перегородку, к ним подходите потолками с разных сторон. Если перегородки между кухней и комнатой не будет - в номенклатуре пластиковых профилей есть Н-профиль, в который можно вставить разные материалы.
vivat_sq, вообще-то ГКЛ 9,5 называют потолочным, а 12,5 - стеновым. Я везде бросил 9,5, стоит прекрасно. Н-профиль это стыковочный профиль , используется для соединения пластика между собой и другими материалами, но если хочешь,посмотри на стык для пола http://www.evro-laminat.ru/index.php?page=catalog§ion_id=570&goods_id=5392
Что стоит прекрасно - это прекрасно! Но ГКП толщиной 9,5 мм провисает между профилями, установленными с шагом даже 400 мм - это факт, и это не есть прекрасно. Через три дня после монтажа приложите к потолку нормальное правИло и посмотрите на отсвет. Что 9,5 мм называется потолочным - да ради бога, но в системе сухого строительства KNAUF такого понятия НЕТ, а другие производители гипсокартона, насколько мне известно, никаких технологий по монтажу ГКП не предлагают. Что касается экономии при монтаже ГКП 9,5 мм на потолок - я уже раньше писал, думайте сами.
Для ВИТЭК - по поводу откосов, стартовый профиль не очень подходит, его размер не совпадает с ГКП, невозможно обеспечить герметичность стыка между рамой и профилем и еще куча недостатков. Настоятельно рекомендую применять оконные профили производства VWS (Германия). Артикулы 6436 - 6450 - профили для устройства откосов при помощи штукатурки, шпаклевки, артикул 1602 - L-профиль для устройства откосов из ГКП. Достоинства - все профили имеют клейкую полоску, обеспечивающую мгновенный монтаж профиля, герметичность стыка, сохраняющуюся при неизбежных тепловых и динамических деформациях рам, на профилях для штукатурки предусмотрена дополнительная клейкая полоса, к которой можно приклеить пленку для защиты стекла от забрызгивания (после окончания работ она легко отламывается и выбрасывается вместе с пленкой). Где приобрести такие профили, можно узнать у региональных представителей фирмы KNAUF - на любом мешке с их материалом найдите телефон ближайшего к Вам представительства. Для TIMUR 1974 - Простой ГКП применяется в помещениях с влажностью до 75 %, влагостойкий (не путать с понятием "водостойкий") допускает влажность в помещении до 95 % без прямого контакта с водой. В случае прямого контакта с водой, влажности более 95 %, на улице рекомендуется применять AQUAPANEL - аналог гипсокартона (по линейным размерам и, в общем-то, технологии монтажа) но на цементной основе. Распространяется дилерами KNAUF.
[ про сетку 400х400 мм я не знал, поэтому делал ячейки 600х900 мм, повторюсь, стоит 8 лет и это тоже факт.А чтобы зря не пререкаться, предлагаю ознакомится с техническими характеристиками ГКЛ Кнауф http://msd.com.ua/gypsum/characteristic-2/ , а дальше пускай каждый делает выводы сам
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками А може справа в підвіса, в їх кількості на один профіль. А то щоб ГК провіс з кроком профіля 40см не дуже віриться. Добавлено через 10 минут 16 секунд То не сітка ,а крок між профілями CD. І ще стільки стоятиме.Деформація скоріще може бути тепловою, чим провісання під власною вагою прямокутника 40см ширини. Стеля саме тепле місце в кімнаті.І якщо ГК з початку мав підвищену вологість, плюс вологі роботи, а потім оплювальний сезон і маємо короблення.
