Re: Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Дякую, в такому випадку, крутити гіпс краще с середини кімнати і до країв, щоб останні листи підрізати.....Я правий?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Можна почати з 2-го(по черзі).
Давайте и я вставлю свои 5 копеек. Прежде всего делайте упор на качество материалов.Я имею в виду толщину метала профилей, подвесов и т.д. Если хотите сделать эту работу один раз и не возвращаться к этому, то лучше потратить немного больше времени на поиск качественных материалов, чуть больше средств на их приобретение, но зато потом не переделывать и соответственно лишний раз не влетать в денежку. Зайдите на сайт Кнауф и там подробно расписана технология построения потолка. Я бы рекомендовал крепить прямые подвесы на две точки крепления ( в Вашем случае на два самореза по дереву) Примерно так (простите за плохое качество фото). И стараться крепить подвесы так, чтобы саморезы крепились помимо досок в несущие балки. А для этого нужно строить каркас потолка поперек несущих балок. Я креплю профиль ПП (он же СD) к подвесу двумя саморезами. Один кручу в перфорацию (так легче построить потолок, а второй саморез непосредственно в тело подвеса- так сказать фиксирую конструкцию. Приходится так поступать в виду не очень качественных материалов) Я бы отдал предпочтение каркасу потолка под маркировкой у Кнауф П 113. Примерно так (Извините, дугих фото не нашлось). Хотя это достаточно гемаройно (нужно следить за расстоянием между осями основных профилей- оно должно быть кратно 1200 мм, а несущих 500 мм по осям. Опять же делая поправку на качество материалов, я делаю шаг между осями основных профилей 600 мм). 4) Разметка мест крепления прямых подвесов. Их ставить через каждые 90 см. Потом крепить их. Так как потолок у меня доска, то крепить подвесы буду на саморезы. Как я уже и писал, лучше помимо досок еще и в балки- если между ними шаг меньше 90 см-это даже лучше. 6) Потом выравнивание каркаса с помощью натянутой нитки... Поверхность профиля должна быть параллельной нитке и не касаться ее. Да и для того, чтобы это луше получилось можно между ниткой и профилем установить кусочек гипсокартона. Крепите к профилям ПН (он же UD) идущим паралельно к профилям ПП нить так, чтобы между профилем и нитью был кусок гипсокартона, т.е. прикрепляете кусок гипсокартона к профилю ПН саморезом, а к саморезу привязываете нить. Нить должна плотно прилегать к гипсокартону. Сделав это с двух противоположных сторон , повторюсь, профилей ПН, идущих паралельно профилям ПП, Вы, при креплении профиля ПП к подвесу подклдываете между профилем и нитью кусочек гипсокартона. Прикрепив профильПП к подвесу кусочек гипсокартона убираете и таким же образом продолжаете крепить профили ПП дальше. Попроюбую сделать фото процеса, если это Вам не к спеху. Но если у Вас есть лазерный уровень и правило, то это значительно облегчит Вашу участь и избавит Вас от натягивания нитей и тому подобных телодвижений Но об этом отпишусь как нибудь в другой раз. Устал я
Хочется добавить про стыки листов гипсокартона. У длинных сторон имеется углубление, они тоньше чем сам лист. Понятно, что это сделано для ленты-серпянки и шпаклевки. А вот торцы идут обычной ширины. Наши умельцы догадались, снимают фаску обычным рубанком. Надрезают бумагу по профилю ножом, 3-4 см от края, и снимают бумагу вместе с парой миллиметров гипса. Крепость у гипсокартонного листа это нисколько не уменьшит. Зато, два таких листа легко проклеить серпянкой под шпаклевку. Трещин со временем как от листа срезанного под 45градусов не будет.
По поводу люстры сделайте закладную из ОСБ. Вместо подвесов профиль подвес на спице со временем проседает. Профиль ставить через 40 см - так намного лучше.
Відповідь: Re: Подвесной потолок из гипсокартона своими руками Если можно проиллюстрируйте, к сожалению не понял. Искал такой профиль, но что-то не нашел на рынке, а в единственном месте за него не могли назвать цену, а когда назвали, то посчитал, что дешевле купить подвесы на спице. Так и делаю - везде через 40.
Точно не будет.А для страховки на стыках , поверх сетки нужно наклеять флизелиновую ленту, ее на рынках полною
под люстру проще в месте крепления положить один или два профиля и закреить ее на молли, если сильно тяжелая, а так подойдут и саморезы, которыми крепите гипсокартон, у меня на 2-х саморезах
