Подвесной потолок из гипсокартона своими руками
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Andrii_M, 26 жов 2012.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    я б советовал 400х400 все таки потолок.
    а зачем вам к ним крепить уд профиль. а если сместиться или я окончательно запутался.
    накидайте схемку в паинте будет проще.
    --- добавлено: 23 апр 2015 в 17:08 ---
    Вот инструкция от Кнауф.
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2015
  2. Verso
    Verso Підмайстер
    --- добавлено: 23 апр 2015 в 17:17 ---
    Ригеля идут по периметру помещения,высот потолка и так невелика,ниже их опустится и прикрепить к вертикальным стенам нельзя. Вот,это ригель в ванной.Там он только один,а в кухне с трёх сторон. 2015-04-23_17-13-46_806.jpg
  3. Энки
    Хорошо - когда по периметру, 100мм от стены - профиль потолочный (типа, С).
    К профилю направляющему, ни потолочный, ни гипсокартон не вязять. Блохи, которыми фиксировались при сборке, перед обшивкой выкрутить. Профили "враспор" не пихать.
    Можно сразу финишной, если расход не большой.
  4. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Если не будете использовать настенный УД как подвес, то не хватит, а если будете, то хватит даже двух. На такое расстояние нужно 4 точки крепления. Если считать по краям 2 которые в УД, то остается еще 2, тогда расстояние между ними будет около 60 см.
    Триора которую советовал почти как бетоноконтакт. На швах грунтовка лучше чтобы была не плохая.
    Нужно хорошо заделать швы и саморезы, затем лучше бы их затереть наждачкой и прогрунтовать, после чего можно и готовой шпаклевкой.
    Многие мастера ставят поперечные только там где поперечные швы, и все нормально стоит. Но маслом кашу не испортишь.
    Крепить СД к УД вообще нельзя.
  5. Verso
    Verso Підмайстер
    Спасибо за советы) А это по технологии так положено? Прочитал тут на другом форуме что в небольших помещениях лучше таки гипсокартон к УД прикрутить.
    --- добавлено: 23 апр 2015 в 22:18 ---
    Спасибо,очень интересно) А чем отличается использование в качестве подвеса УД от иного варианта? Прикреплён будет УД прочно,в бетон дюбелями.Так что,наверное,можно и как подвес.Про поперечные ясно...Тем паче шаг будет 40 и толщина 12.5 листа.думаю что если останутся подходящие отрезки так и пойдут в дело,а если нет то и нет) Увы,за иной грунтовкой надо ехать,а ведро бетоноконтакта уже есть.Времени не так много и терять неохота его на поездки,тем паче что по неопытности ,да и делаю в одиночку ,и так выходит медленно. P.S Эпицентровские саморезы оказались гадостью,многие ни в какую не желают лезть в усиленный профиль.Рассмотрел их ближе,много откровенно тупых.
  6. Энки
    Технологии от положенного, а не наоборот.
    Если потолок плавающий, то, на его поведение, будет влиять только он сам. Лучше, если нет острой необходимости в другом, делать подвесной потолок самого по себе.
  7. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    почему???
  8. Витэк
    Золотоноша
    Плавающие потолки имеют большую трещиноустойчивость.
  9. Юра2
    вилково
    а крабы,соединители и другую фурнитуру тоже крепить не надо???
    насколько я понимаю - каркас гипсокартонового потолка представляет жёсткую металло-конструкцию.
    зачем изобретать и переделывать технологию - её уже изобрели и опробовали.
  10. Энки
    Которая висит на подвесах, и к стенам не привязана. Тогда от соседского перфоратора, или трамвая на улице, по шву не пойдёт трещина через краску.
