Подвесной потолок из гипсокартона своими руками
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Andrii_M, 26 жов 2012.
  1. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=8348efa0-0262-4885-b19e-34fa3805739b
    Вот, зайдите на сайт кнауф , там расписаны все конструкции потолков. Думаю там Вы почерпнете нужную для себя информацию. Гипсокартон лучше прикручивать саморезами (по дереву)
  2. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    если профиля из дерева,что тоже возможно.
    а в метал.профиль - удачи тем,кто так будет делать.
    Р.С.шаг резьбы у саморезов по дереву больше и при дожиме на трещётке происходит проворачивание шурупов и он не держит,а если взять скоростные електрошуруповёрты-то полный аут будет. и по технологии саморез по металлу.
  3. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    Не надо перекручивать. Вопрос был задан -на рейки. Рейки это и есть дерево. А металлический профиль он и есть металлический профиль, у него даже название есть CD ( переведу цд- а то мало ли еще чего то надумается). Для каждого вида крепления есть свои метизы, для дерева одни, для метала другие. Что вы тут бурю в стакане устроили. И о какой трещетке вы говорите вообще, если делать нормально, то закручивать саморезы нужно битой с ограничителем ( для более профессионального монтажа- с регулируемым ограничителем)
  4. Юра2
    вилково
    ну тогда пардон за невнимательность. извиняюсь.
    да на рейку только саморез по дереву 2.5 длиной как раз будет и на стену и на потолок.
    ещё раз извиняюсь за невнимательность-бывает.
  5. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    Та ничего страшного. С кем не бывает. Сам могу такое чудонуть :)
  6. Семен Свитленко
    Семен Свитленко Новачок
    :vo: Я тоже использовал этот ролик в качестве инструкции, когда делал потолок в первый раз :)
  7. zaziksasha
    zaziksasha Майстер
    Ханженково
    Много роликов про монтаж гипсокартонного потолка было просмотрено, но всё что на видео, на мой взгляд, это упрощённый, удешевлённый, ускоренный вариант того что должно быть на самом деле.
    В том числе на видео показывается много ошибок. К примеру - прикручивание основного профиля к направляющему, чего категорически не должно быть!
    После долгих поисков была найдена брошюра в интернете, на основании которой сооружались потолки
    П 113 (на одноуровневом металлическом каркасе), которые служат уже не один год.
    Я так думаю, что ребята из KNAUF не глупые, и не зря разработали определённые технологии выполнения подвесных потолков, которых по максимуму нужно придерживаться!
    Юра2, Andrii_M та Ahfyrtyintqy подобається це.
  8. Семен Свитленко
    Я не спорю, конечно надо следовать технологии производителя. Просто не всегда они написаны доступным языком, да и наглядность тоже не всегда на понятном обывателю уровне.
    А насчет ошибок - так лучше учиться на чужих ошибках, верно? А в официальных технических листах не будут писать, как делать неправильно.
  9. Ревизор
    Ревизор Стажер
    г.Киев
    А зря. Во первых не наклеили уплотнительную ленту на УД профиль, после - крайний несущий профиль должен быть не более 100 мм от стены, расстояние между прямыми подвесами не 900 мм , а 650 мм, длина ЦД профиля по каждой стороне минус 10 мм минимум, гк лист до стены по периметру не должен доходить 12-15 мм. Ребята не до конца понимают что делают.
    Энки подобається це.
  10. kuvivi
    kuvivi Інженер
    Днепр
    Со всем вышеизложенным соглашусь, но это
    перебор. У такого зазора 12-15 мм есть свое название - деформационный шов, и он не всегда делается на потолках. Зазор в 2-3 мм это да ( кстати его можно и нужно давать на стыках плит ГК в стенах и перегородках тоже). Уточню на стыках между плитами ГК.
    От пола или потолка на стенах или перегородках до листа ГК и нужно давать эти 12-15 мм
    Останнє редагування: 18 січ 2014
