Окупаемость не реальная. С тп работает хорошо. Но розмер радиаторв прийдётся увеличить до неприличного.При температуре 50 и выше по теплоносителю все преймущества конденсационника 0. Удачной покупки
От то-то я смотрю на Пантеру конденс.... Добавлено через 51 секунду добавить 30-40% или 33 тип вместо 22- и всё.
Если есть немного денег, то безусловно конденсационный котел. Экономия в любых режимах работы котла, кроме частого тактования. Вопрос возникает только в выборе марки котла. Для наших условий, когда давление газа может колебаться от 10 до 35 мили Бар. Не все конденсационные котлы работают при таких колебаниях давления газа. Хорошо зарекомендовали себя Vaillant и Viessmann. О Бадерусах не знаю (2 года как у нас появились у людей, поэтому информации мало). Написал о тех которые сам эксплуатирую на протяжении 5-10 лет. Отменно. По мощности для частного каменного дома. Мощность нужно рассчитывать исходя из теплопотерь не менее 120вт-180вт на метр кв. при высоте потолка 2,85 и жб перекрытиях. Итого два котла ( а тем более конденсационных ) работающих в спарке на тепловую стрелку. Совет - дымоходы котлов лучше сразу выбросить на крышу по многим причинам. По типу. Брать лучше двуконтурники - котлы этих фирм достаточно продвинутые в вопросе работы с теплообменником , который всегда можно заглушить ( смотреть по цене не должны сильно отличаться). Главное во всем этом правильная разводка отопления - система не должна быть зажатой, стремиться к гравитационной (по сопротивлению) и как следствие потреблять минимальное количество электрической энергии. Когда отключат свет и захочется зарезервироваться этот вопрос встанет очень остро. Пользователь котлов Vaillant T5, Viessmann 100 (спарка) в доме, и Nike Mini (2000г) в квартире.
Я не был на заводе Ваилант но могу сказать одно качество упало и очень прилично,Самое интересно проблемы не систематичны то привод трехходовика то насос ,То пресостат,А это уже сигнал
Просмотрел Бадерусы, а газа они жрут больше чем старенький Т5, и модуляционные х-ки слабенькие. Это такие, наверное нам поставляют?
