Re: Еще одна полка своими руками из ДСП В мене в господарстві ось такі струбцини є Коли не було - залучав помічника.
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП strelb, сколько стоит такая струбцина? Какой ширины доски ДСП можно в нее вставить, чтобы засверлить и скрутить? В чем особенности использования? Какие ограничения? Уже ее (как правильно называется) хочу, если есть возможность, опишите, пожалуйста, все тонкости и возможности ее использования? Можно ли ее использовать для засверливания и крепления, например, полки шкафа, если с одной стороны эта полка имеет отступ от края (имею ввиду шкаф купе, где отступ оставляется для раздвижной двери). Когда то делал себе шкафы в комнату и прихожую, ох и вымучили меня эти полки. Делал сам. Сначала разметка рулеткой, потом выводил линию уголком, потом засверливал стойку и полку отдельно. А потом начинается "кино", если 1-1.5 мм край полки выступает за стойку. Описание процесса "производства в домашних условия" шкафа купе делал тут https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=4520 https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=6180 П.С. Когда-то тему https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5394 еще поднимали, как сверлиль ДСП. Там предлагали шаблоны. Даже такой люди используют, как на фото ниже. Для меня это сильно круто. Не так часто мебель себе делаю. П.С.1. Еще спрашивал мебельщиков, как они полки засверливают при сборке шкафов. Говорят, только по месту. Сначала соединяют стойки и дно (отдельный вопрос, как точно соединить стойку и дно, плюс там еще цоколь есть; но "мастер" это упустил). Высчитывают расстояние между полками (я делал не все расстояния одинаковыми). Делают 4 шаблона (куски ДСП) нужной длины (используют станок для порезки ДСП, дома не у каждого такая "приспособа" есть, а лобзиком идеальный шаблон сложно будет вырезать, а если нужно несколько расстояние, то еще сложнее). И начинают крепить полки от днища шкафа. Устанавливают шаблоны, на них полку. Выводят линию на внешнюю сторону стойки (посредине полки) и засверливают по месту. Потом конфирмат или шуруп (чорный, 70 мм; говорит, что чаще всего именно шурупы используют для соединения деталей мебели; имхо - конфирмат 70 мм намного! надежнее ). Так понимаю, что скорее всего крепление полки выполняют вдвоем. Одному сверлить, держать полку даже на шаблонах тяжело (если, конечно, потом хотят получить максимально идеальное соединения полки и стойки; а если ±2-3 мм - это не погрешность, то можно и без шаблонов вообще).
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП Я собі брав в Епіцентрі таку струбцину. Брав Stanley. Зараз вона там здається 69грн. Є ще "Експерт" за 32грн, але Stanley є Stanley. На упаковці було написано "Струбцина столярна кутова полегшена арт. 0-83-121" Губки розкриваються так, що можна затиснути до 75мм з обох сторін (на фото видно що різьби струбцини вистачає). Особливостей використання ніяких немає - струбцина як струбцина. Ширина губки лише 15мм, тому у випадку якщо поличка з одного боку втоплена то закріпити її не вийде Тут доведеться нарощувати губки. В принципі при наявності прямих рук, які ростуть звідки треба не бачу великої проблеми, особливо якщо це не разова робота. А на рахунок кріплення поличоок на саморізи це чистої води "колхоз". Саморіз, та власне і як конфірмат це лише стяжки. Тобто вони лише притягують поличку до стійки. Навантаження на зріз вони нести не повинні. Для цього краще ставити шканти. Але якісно поставити шкант в умовах гаражного виробництва це велика проблема і доволі трудомістка. Тому це мало хто робить. Простіше поставити саморіз, сплавити виріб, забрати гроші і прощайте. А те що через кілька років ця конструкція поперекошується то вже нікого не хвилює.
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП Шкантовое соедиение через шип полки и стойки шкафа будет более надежное чем с помощью конфирмата 70 мм? Толщина шипа - 8 мм, конфирмата - 7 мм. Шип входит в деталь (что полку, что стойку) на 15 мм. Конфирмат - в стойку на 18 мм, в полку 52 мм. Имхо, 52>15, то есть полка должна держаться более надежно при использовании конфирматов для сборки мебели? Или я ошибаюсь. Если есть возможность, объясните, пожалуйста. Заранее спасибо.
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП Все, самодельная полка из ДСП уже на стене. Работа сделана, "контрольное управления" приняло ! Фото полки на стене.
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП Просто на шкантах - не буде. Шкант варто застосовувати в комбінації з конфірматом. Конфірмат в торець деталі вкручується щільно, а в іншій деталі він знаходиться з невеликим зазором. Про точність, тим паче на тривалий період тут вже не доводиться говорити. Повторюсь, правильно зробити присадку для шкантів на коліні, в гаражних умовах, особливо без належного досвіду - дужжжже нелегка справа. Значно простіше просто накрутити конфірмата. А взагалі, при нагоді, почитайте: http://www.furmagazine.ru/article_10_47.html
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП При переходе по ссылке браузер предупреждает, что веб-страница атакует компьютер. Закрыл, дайте, пожалуйста, другую ссылку. Сори, опять не понял, в чем преимущество шкантового соединения, если его надо использовать вместе с конфирматом. Как на меня, то преимущество использования при сборке полок шкафа шипа в том, что его не будет видно. Внешняя боковая поверхность стояку шкафа будет чистой, без головок конфирмата. А есле уже закручивать конфирмат, то зачем еще шип (с учетом того, что его сложно установить)?
Re: Еще одна полка своими руками из ДСП Ви плутате різні поняття. Конфірмат це стяжка. Його задача просто стягнути між собою 2 деталі. За взаємне розташування однієї деталі відносно іншої конфірмат відповідати не може. Тому з часом з'єднані лише конфірматом конструкції перекошуються - вибираються зазори яких просто не може не бути при з'єднання лише конфірматом. Конфірмат як стяжка, повинен нести лише навантаження на розтяг. Шкант не може бути деталлю, за допомогою якої відбуваться надійне з'єднання (крім випадків коли його вклеюють). Шкант щільно вставляється у обидві деталі і тим самим забепечує їх взаємне розташування. Шкант несе навантажження тільки на зріз. А от щоб зібрана на шкантах конструкція не "розійшлась" її фіксують стяжками, тобто конфірматом, ексцентриковою стяжкою, кутничками тощо. Повторюсь, навіть за визначенням конфірмат не повинен нести навантаження на зріз. Мабуть даються взнаки дисципліни "Допуски і посадки", "Опір матеріалів", та й купа інших, але мені це видається просто очевидним. Як аксіома.
