Електронезалежний циркуляційний насос, або насос з механічним заводом
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем oldbudulaj, 14 жов 2012.
  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Електронезалежний циркуляційний насос, або насос з механічним заводом
    Але це теплова потужність котла. І вона не залежить від роботи, яку виконує насос по перекачці теплоносія. Наприклад, якщо насосу нема, то все-одно котел має потужність 10кВт.
    та ніхто не говорить про таку залежність. Котли в середньому нагрівають теплоносій на 10 градусів. Якщо це 10-ти кіловатний котел, то через нього потрібно прогнати 860 літрів води, якщо 30-ти кіловатний - тоді в три рази більше, 2 580 літрів.
    Тобто кількість роботи, яку виконує насос, залежить від потужності котла, на якій він працює.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Електронезалежний циркуляційний насос, або насос з механічним заво
    Не верю. Когда с одной стороны вода поднимается, с другой опускается. А это уже отрицательная работа.
    Например если мы на колесо повесим много гирек с одинаковыми промежутками, то при вращении преодолевать будем только трение, а если гирьки навесим на сторону подъема, тогда будет выполняться работа по подъему гирек на колесе.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Електронезалежний циркуляційний насос, або насос з меха
    я не вимагаю..:) Віра ту не потрібна, все можете перевірити "на пальцях"..
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Електронезалежний циркуляційний насос, або насос з
    Так я пояснил свою фразу. Что не так?
  6. andrij64
    Стебник
    Поки-що не можу зрозуміти де, але десь є неув`язочка.
    Теорія теорією, але практика показує, що для переносу енергії від спалювання газу до приміщення достатньо двигуна 40вт. Це для котла в 24кВт.
    Мабуть неправильно ось що:
    тобто дійсно прогнати, поступово, по-троху. А не всі 860 літрів одночасно, одним зусиллям перенести від котла до батарей на висоту 5метрів.
    Тобто, потрібно виходити з того, що потужність двигуна повинна забезпечити підняття тієї кількості води, яка знаходиться в трубі, наприклад, діаметром 22мм і довжиною 5м.
  7. Voyutichi
    пс. колись в школі мої однокласники діставали учительку питанням, чому це потрібно вимикати світло (електричні лампочки). Адже генератори весь час крутяться і видають 220 вольт..:) Де ж економія?
  8. andrij64
    Стебник
    Економія для вашого гаманця. Чим менше світить, тим менше платиш.
  9. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Наш котел і є джерелом такої енергії. Енергію треба брати з нього. Найпростіше - та ж гравітаційна система: що роблять з димарем, коли не вистачає тяги ? Збільшують висоту+збільшують поперечний переіз+піднімають температуру димових газів. Треба перенести цю модель на стовп води еспериментальним чином. Або парова міні-турбіна, яка живиться від того ж котла опалення.
  10. Voyutichi
    ви впевнені, що котел генерує 24 кВт? Як це виміряти?
    щодо неправильно: 860 літрів потрібно через те, що така теплоємність води. Щоб нагріти 1 грам на 1 градус потрібна одна калорія або 4,2 Дж. 1 Вт = 1 Дж/1 с
    10 000 Вт = Х Дж/3 600 с Х= 36*10^6 Дж
    Скільки потрібно води, щоб ця кількість тепла збільшила її температуру на 10 градусів?
    Щоб нагріти 1 грам на 10 градусів - необхідно тепла в 10 разів більше від кількості тепла для нагріву на 1 градус одного граму води. Це перевірено. Або для нагріву одного граму на 10 градусів необхідно 42 Дж тепла (енергії, роботи).
    36 МДж/ 42 Дж = 857 142 грами води, це приблизно 860 літрів.. :)
    Добавлено через 2 минуты 11 секунд
    О!.. це свіжа думка.. Потрібно пропрацювати..
