Экономия газа с парапетным котлом
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Слим, 9 жов 2012.
  1. Andrii_M
    Відповідь: Re: Экономия газа с парапетным котлом
    Хочу ще додати: і стелю ;)
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. mvas78
    mvas78 Підмайстер
    Запорожье
    Снижение расхода газа - это утепление в первую очередь. Вторая очередь - установка эффективных котлов. Конечно, если у вас не какой-то КСТГ-10 работающий на газу и имеющий КПД в районе 55% :)
    Как теплотехник, я не вижу тут экономии. Ну то-есть вообще. 0,5% не в счет, т.к. перекрываются затратами на электрику, а о затратах на установку насоса и о эстетике - так я вообще молчу.
    Если мне кто-либо пояснит за счет чего происходит экономия при установке насоса - буду только рад!
    Добавлено через 8 минут 43 секунды
    Тут - согласен. Если температура уходящих высокая - надо думать. Возможно пора промыть котёл (сделать пневмогдиропромывку, или просто водой под напором в крайнем случае. Бывают котлы изначально кривые. Были случаи когда в котлы "забывали" всунуть турбулизаторы, и КПД составлял порядка 80%, при паспортных 93%. Но правильно замерять КПД котла надо иметь газоанализатор.
    Среднюю температуру установка насоса не снизит НИКАК. Допустим, с гравитационкой было 90/50, средняя - 70. Поставил насос, вода залетала, стала 75/65 - средняя - 70. Ну, или допустим мы снизили на 10 градусов среднюю температуру воды. На сколько вырос КПД? На величину изменения температурного градиента, а это 10/(1000-70) = 1,08% в теории, а на практике - ещё меньше. Но, напоминаю - средняя температура при эквивалентной тепловой мощности не изменится! Ведь радиаторы тоже будут греть "по среднему", т.е. им будет практически без разницы, будет в них 90/50 или 75/65.
    Насос позволяет решить другие проблемы. Например, когда циркуляции по веткам нет.
    Добавлено через 5 минут 0 секунд
    Количество воды в системе никак не влияет на расход газа.
  4. Voyutichi
    Не 10 градусів, а 15.
    Ви думаєте, якщо ви знизите температуру води на 15 градусів, то температура диму також впаде на 15? :) Перевірте на будь-якому котлі залежність температури диму від температури води. Вона далеко не арифметична.
    1000 градусів - перебір, рахуйте максимум температури полум'я - 720С.
    І на кінець: 90/50 це не означає, що температура радіатора рівномірно розподілена від 90 до 50 по напрямку верх-низ.
  5. mvas78
    mvas78 Підмайстер
    Запорожье
    Re: Відповідь: Re: Экономия газа с парапетным котлом
    Нет времени сейчас на проведение обстоятельного анализа, хотя кое какие прикидки я сделал... По вашему - на сколько изменится температура дыма, при изменении температуры с 90/50 на 65/75, исходной температуре дымовых газов в 140 градусов и температуре продуктов горения в 720 градусов? По вашему опыту...
    В принципе - мне интересен конечный результат, может на самом деле экономия должна получиться и не 0,5%. Если экономия в пределах 1-2%, то всё равно не интересно. Начиная с 6-7% экономия становится интересной по деньгам.
  6. ADS-Bot
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Экономия газа с парапетным котлом
    я зараз точно не пригадаю результатів замірів при налаштуванні котлів.
    Може хтось нам з теперішніх наладчиків дасть оперативні дані, тоді вже дійсно вирахуємо ефективність примусової циркуляції.
    Я вже давно не роблю замірів димових газів котлів газоаналізатором.
    по пам'яті 10 градусів по воді дає 25-35 градусів по диму в межах 50-80 по воді.
  8. Дед Хоттабыч
    В прошдом году поставил соседке насос.Зиму не заходил.С работы приходишь-темно,уходишь-темно! По весне зашел поинтересовался,как дела? Бабушка довольна! Говорит первую зиму пережила без фуфайки при тех же затратах на газ! Помоему это-показатель! Теперь она все таки решилась на установку нового котла.Только я немогу ей посаветовать какой купить.Такое ощущение,что все делают одно и тоже только разный дизайн.
  9. Hotbirds
    Hotbirds Стажер
    Советуйте маяк с чугунным теплообменником ( весчь у тестя стоит) насос грюндфос 25/4, батарей нет, труба 2 дюйма по периметру дома. До этого стоял КЧМ. Труба прогревалась неравномерно, с новым котлом и насосом и обратка и подача горячие. работает 3 года.
  10. ADS-Bot
  11. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Если уклоны сделаны правильно, циркуляция отличная и дома постоянно кто то есть (тепло в доме должно быть всегда) - смысла насоса нет.
    Экономия происходит (довольно ощутимая, но конечно не 30% как многие говорят, но до 10% думаю будет), если живут "наездами": утром ушли на работу, вечером пришли. При этом ушли - температуру снизили, пришли - наоборот. С насосом температура поднимается гораздо быстрее (у нас буквально 20-30 мин). Без насоса она тоже поднимется, но уже где то через час. И все это время (тех же минут 30) котел палит газ лишь для того, что бы протолкнуть воду по трубам, а так вместо него это делает насос. В денежном эквиваленет, допустим лишних 30 мин работы 10кВт котла без насоса, это около 0,5куба газа=минимум 50коп. Насос потребляет около 30Вт=0,03кВт в час х 24часа х 30 дней х 0,3грн за 1кВт=6,48грн в месяц. Вот Вам и выгода.:)
  12. Дед Хоттабыч
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Экономия газа с парапетным котлом
    Voyutichi, позвоните пожалуйста по т.050 660 31 96.Ком глючит немогу отправить Вам сообщение .
