Подключение трехфазного двигателя в однофазную цепь
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем komissar, 3 жов 2012.
  1. komissar
    komissar Стажер
    Уважаемые форумчане!
    Нужно срочно подключить 3-х фазную швейную машинку в розетку 220В.
    Мощность двигателя 0,8 кВт.
    Поэтому возник вопрос про подключение трехфазного двигателя...
    Заранее благодарю.
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Re: подключение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь
    komissar, "ГУГЛ знает всё" - вот вам подключение трехфазного двигателя
  3. komissar
    komissar Стажер
    Re: Подключение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь
    ГУГЛ Знает, а хотелось бы пообщатся с практиками. Могут быть какие-то несостыковки.
  4. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    могут
    - это И есть самая большая нестыковка - мощность, при однофазном питании будет 30-40% от номинала. Можно попробовать более "хитрые" фазосдвигающие схемы для подключения трехфазного двигателя.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Подключение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь
    komissar, -більше правий в даній ситуації.
    Добавлено через 1 минуту 44 секунды
    Chatter, забув перевести вАС в гуглі(вибачаюсь за не повагу).
  6. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Відповідь: Подключение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь
    В нижче викладених копіях з аркушів книги достатньо інформації для самостійного розрахунку конденсаторів і підключення електромотора.
    Доречі: з мого досвіду в однофазному режимі краще працювали схеми трикутником.
      144,8 КБ
      20.837
      75,1 КБ
      20.554
      147,5 КБ
      20.806
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Нічого не допоможе, то тільки розрахунки. Втрати потужності все одно будуть.
  8. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Подключение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь
    Я ж и говорю - то костыли. Единственный вариант - частотник 3-х фазный предложить человеку :) но за 300 евриков можно и машинку б/у под-искать. Не?
  9. komissar
    komissar Стажер
    Всем большое спасибо! Все машинки уже лопатят... Удалось провести подключение трехфазных двигателей. Собрал схему через конденсаторы (рабочий и пусковой) и ПНВс. С двигателей выходит 4-х жильный кабель, наверное звезда по умолчанию, ну и Бог с ней. Движки не работают, а шепчут. Всем удачи, побыстрей и побольше! Да, на рынке нашел частотник и не 300 евриков, а 450 гривников. Обошелся дешовым вариантом, а то на рынке мужики затюкали на счет частотника.
  10. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:
    - якщо параметри мотора не відомі ... потужність не відома якщо точніше. В мене є мотор самопал (зроблений з авто генератора), як запуститься має 5200 обертів, за шків практично не можна зупинити. Але при старті можна легко тримати його , він немає сили. Хотів його установити на станочок, виточів шків з бука , а він не тяне. Як правильно його запустити ?
