Необходимо учесть высоту опорного (базового) профиля, глубину четвертей (у разных серий "панелек" они разные. Определить есть ли четверть снизу. Учесть перекос проема окна относительно горизонта. Если не учесть все эти нюансы может либо отлив не стать, либо крепеж москитки крутить некуда будет. Либо проем подгонять придется. В панельках в целом замер выполнять просто, потому что панели изготавливались серийно. Главное серию определить.
По поводу отопительного прибора -в доме установлена новая отличная система отопления, с качественными немецкими батареями. Под окном на фото -да батареи нет -но под другими окнами они есть - а окна все мокрые все равно.
Поменял в этом году окно(но не Корса)пятикамерное с енерго пакетом.Как пришли морозы начало оно потеть снизу и от него холодом излучает.Что делать дальше ума не приложу. Когда-то раньше имея материал(дерево) сам сделал два окна, по типу пластиковых. Знакомый привез с Венгрии енергостеклопакеты. Так те деревяные окна вообще не потеют.А щас за деньги купил фуфло и думать что дальше делать.
Может плохо задуто пенкой под планкой поддоконой, у меня такая ж была проблема. Устранил и все отлично!
Проверить нет ли продуваний по периметру. Утеплить откосы снаружи и изнутри. Рама металлопластикового окна обычно уже чем рама деревянного. После замены обнажается более холодная часть стены, которая требует теплоизоляции. Правда нужно, чтобы о всех этих нюансах рассказывали при продаже окон, а не после. А это очень редко кто делает. Зачастую продавцы об этом даже не знают.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Окна Корса — отзывы Скажите пожалуйста а для деревянных окон тоже такой зазор или меньше?
Зазор должен быть таким, чтобы можно было уплотнить узел примыкания конструкции к проему. 10-20 мм - это оптимально. А в целом нужно смотреть по месту. В проеме с четвертями 50-100мм ширина пенного шва может достигать 35-85мм.
