Котел VIGAS 25kw — отзывы
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Vasul, 28 вер 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котел VIGAS 25kw — отзывы
    прогорить у цьому місці
  2. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котел VIGAS 25kw — отзывы
    Тож там теплоносій, що таке можливо?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Котел VIGAS 25kw — отзывы
    пара води має малу теплопровідність, на рівні теплопровідності повітря, тому в порівнянні з водою виступає як теплоізолятор. У випадку локального закипання теплоносія на поверхні теплообміника у цьому місці виникає локальний перегрів металу теплообмінника, оскільки порушується (зменшується) відбір тепла від металу у місці перегріву. Хоч теплопровідність металу в десятки разів вища від теплопровідності теплоносія і тепло з ділянки перегріву успішно передасться на околиці зони закипання, все-таки безслідно для металу таке явище не проходить.
    Зі сторони полум'я метал активніше прореагує з киснем і кислотами димових газів (прискорена корозія), зі сторони теплоносія відбудеться осадження наявних у теплоносії солей, що в свою чергу погіршить тепловідбір з цієї ділянки. Ефект лавиноподібний. Звичайно, все це не знищить теплообмінник за два дні роботи, але точно не додасть йому довговічності.
  4. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Не втішна інформація,і нічого не можна зробити шоб цього не було.
  5. Voyutichi
    відхиліть полум'я від зони перегріву якимсь додатковим екраном.
  6. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Підскажіть чи варто міняти термостат на ладоматі,зараз стоїть на 72гр.хочу купити на 60гр.але коштує він не дешево 318гривень на Калинівському базарі, поміняти хочу тому шо коли ставлю програму, коли котел стає працювати на 0.30хв або1 год можна і на більше то температура падає і іде по малому колу ну і остивають скоро батереї, чи можна рішити цю проблему шоб поставити якийсь датчик шоб відключав насос,підскажіть будь ласка чи можна рішити цю проблему шоб не купувати термостат.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    В порівнянні з вашими затратами на систему це вже копійки.
    Пр який насос мова?
  8. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Про насос на ладоматі,ше сьогодні попробував такий варіант коли падала температура нижче 72гр і закривався термостат то включив другий насос грюндфос на 2 положення відколи почав палити то ним не користувався і темп.підмісу почала падати так виходить шо він підняв клапан у ладоматі і питання чи можна так користуватись чи не може шось нашкодити ладомату,і ше незнаю чи то з усіма котлами так а чи тільки з моїм він не викл.поки не нагріє обратку до -10гр.з виставленою темп.а це дуже довгий процес так як у мене дрова не є зовсім сухі.
  9. AKit
    Судячи з написаного вами ,у вас слабуватий котел для 180м2. Якщо виходити з простого розрахунку 150Вт потужності на 1м2 площі опалення, то вам необхідно 27кВт. Ваш же котел при сирих дровах можливо дає всього 20кВт.Чого ландомат постійно переходить на мале коло, бо котел не може втримати постійні 80-85* на подачі щоб термостат ландомата не переключався.Задача ландомата не дати температурі зворотки впасти до рівня випадіння конденсату в котлі. І він її виконує.Великий відбір тепла з системи , вода повертається холоднішою чим необхідно для роботи ландомата по великому колу.
    Добавлено через 19 минут 56 секунд
    Ви створили практично два зустрічні потоки які давлять на клапан з двох сторін. Якщо припустити ,що клапан ландомату (виділений) не перекриває повністю потік від насоса ландомата,то більш менш система працюватиме. Якщо перекриває,то якомусь насосу з часом доведеться померти.
      51,8 КБ
      100
  10. Vasul
    Vasul Підмайстер
    Верховина
    Дякую за інформацію, більше такого робити не буду, треба купляти термостат на 60гр і все буде добре,підскажіть ше таке для чого виставляється температура в режимі очікування ,ставив від 40 до макс 64 і шош ніяких змін не замічав.
