Помогите решить задачку
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем К@т@рин@, 25 май 2009.
  1. К@т@рин@
    К@т@рин@ Новачок
    Дано:помещение с потребителями эл.тока двух видов. Максимум по 3х-фазному току - 15кВт, по 2х-фазному - 10 кВт.
    Найти:каким сечением нужно проложить входящий медный кабель для эл.сети?
    Может есть какие-то стандарты, связывающие нагрузку с сечением провода?
    Відповідь: Помогите решить задачку;)))
    Для приблизної орієнтації (товариші мене поправлять): На 2 кВат (220 вольт) споживаної потужності потрібно 1 мм2 мідного дроту (густина струму 10А/мм2). Ось тепер можете приблизно порахувати: для 2-фазного навантаження (10 кВат)- 5 мм2.
    Для такої ж густини струму для 380 вольт на 1 мм2 можна підключити 3 кВат на одну фазу. Вам на одну фазу потрібно 5 кВат, отже 5/3 х 1мм2 = 1,7 мм2.
    Якщо Ви дво-фазне і три-фазне навантаження підключаєте до одного вводу, тоді рекомендую зробити ввід кабелем, фазна жила якого буде 1.7+5=6.7 мм2 (можна більше), нульова жила може мати від 5 мм2. Якщо у вас будуть реактивні навантаження, то площі січень необхідно збільшити пропорційно на величину реактивної складової. Ось так, коротко.
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Помогите решить задачку;)))
    Я знаю только такой расчет - на 1мм2 медь- 1,75кВт :)
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Если по простому то так;
      Размер файла:
      21,1 КБ
      Просмотров:
      118
      Размер файла:
      22,3 КБ
      Просмотров:
      94
  5. Aleks_Gomel
    Aleks_Gomel Новачок
    Gomel BY
