Допоможіть розібратися з трасформатором
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем peGas, 15 сен 2012.
  1. peGas
    peGas Новачок
    lviv
    В ванній кімнаті є 5 галогенок по 20 ват які приєднані до 210ватного трансформатора Делюкс. Вчора вечері світло почало гаснути ніби як перебої в електромережі і погасло. Після того світло більше не світило, чьогодні витягнув шоб подивитися шо там сталося витягнув трасформатор і включив світло і на мій подив світло загорілося! виключив знову включати воно загоряється на пів секунди і гасне. Це проблема в трасформаторі? (1,5 місяці в експулатації) чи ше в чомусь може бути проблема?
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Re: Допоможіть розібратися з трасформтором
    Трансформатор.... это "трансформатор", или "ИБП"?
    пс. имхо неконтакт... особенно если цепь галогенок через клемники...
    1 человеку нравится это.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Если трансформатор не грееться,то он и не причем, может быть. 5х20Вт=100Вт в сумме.Так что у него двойной запас по мощности. Попробуйте подтянуть все клеммники на лампочках,проверьте все соединения проводов от выключателя до лампочек.В электротехнике два дефекта:1.Контакт там,где не надо, 2.Нет контакта там,где надо. А остальное все из области этих двух с интерпретацией.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Допоможіть розібратися з трасформтором
    Коли світло зґасне, поміряйте напругу на вході трансформатора. Якщо немає-десь неконтакт до транса.Якщо є- міряйте на виході. Нема на виході-проблемний транс.Є на виході транса- значить неконтакт в подальшому колі.Або можливо якась з ламп барахлить.
