Резервуар-акумулятор тепла в будинку
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем telets, 4 вер 2012.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    На сегодня все с точностью до наоборот, если считать гравитационную систему отопления, получается пайка дороже стали по материалу, а вот работа сварщика - да, дороже.
    --- добавлено: 7 лют 2016 у 10:29 ---
    Вот и я думаю все по 40, или все по 32 (для стали) По полипропилену все по 50 или все по 40. Так какого диаметра труба снаружи у него?
    --- добавлено: 7 лют 2016 у 10:42 ---
    Это вот такой ?
    https://voltar.com.ua/shop/trehhodo...delitelnyi-klapan-herz-calis-ts-rd-1-1-4.html
    Как он должен быть правильно смонтирован - на подаче через байпас радиатора?
    upload_2016-2-7_10-41-25.png , но я хотел радиатор по диагонали подключить.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2016
    тоді беріть вентилі з малим гідравлічним опором TS-E
  3. Живу без газа
    Николаев
    Вы знаете, на сегодня с учетом моих доходов, начал считать и прикидывать (я плакал)- это какой-то капец получается, пока термоголовы ставить не буду (в следующий год), хотя бы систему собрать и дымоход. Приехали, имеем европейские цены и африканские зарплаты. (выражаю большую "благодарность" Сене и Пеце)
    Вам отдельное спасибо помощь. Еще такой вопрос - а как термоголовы будут работать в системе, где основная труба сталь, батареи чугуний, я когда промывал был немного в шоке от того, что оттуда выливалось. Что будет с термоголовой при наличии механических примесей? Фильтр - да, но какой - ведь самотечка, как тут быть?
    pic16f887 та Андрей 27 Андрей подобається це.
  4. Живу без газа
    Николаев
    Изучаю информацию по данным клапанам, оказывается под них еще желательны термоголовки с увеличенным ходом штока, что позволяет увеличить пропускную способность клапана. Источник: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/406/
  5. Voyutichi
    все буде нормально працювати, ніякої загрози термоголовкам не може бути. Вас хвилює, що буде з клапаном терморегулятора? Найстрашніше, що може статися - це попадання під сідло клапану якогось відносно великого куска сміття (~1мм), який унеможливить повне перекриття протоку теплоносія. І то це можливо тільки при неправильному монтажі терморегулювального клапану, який буде виконано в позиції "термоголовка зверху, шток клапану вертикально". Оскільки така позиція клапану допустима тільки при виносному управлінні (головка з виносним датчиком), то можна допустити, що при дотриманні при монтажі клапану рекомендацій виробника термоклапану випадкове засмічення клапану не вплине на його нормальну роботу.
    В системі із сталлю і чавуном немає і не створюється агресивних речовин, які би викликали корозію деталей термоклапану, а мул, який можна часто спостерігати при зливанні теплоносія з подібних систем, при гравітаційній циркуляції осідає у занижених ділянках системи, він не прилипає до деталей клапану і не створює на його стінках спресованих щільних відкладень, які би заважали переміщенню штоку клапану. Хіба що трохи того мулу відкладеться у корпусі клапану у якійсь заглибині корпусу, але це відкладення тільки не суттєво зменшить прохідність клапану.
    там буде не значний приріст прохідності, вигода від збільшення якої не покриває витрат на її досягнення. :)
    Алекс Иваныч та meroro подобається це.
  6. Живу без газа
    Николаев
    Извините, что задалбываю вопросами, а клапан ТS-E с какой резьбой нужно брать под гравитационку. Подводы 3/4 будут, все радиаторы имеют по 5-7 секций, и только 1 радиатор на 13 секций (не смог разобрать). Я пытался что-то понять в теплотехнических расчетах - слишком много формул, непонятно, на самообучение нет времени, работа ...
    Как-то на вскидку можно эти клапана подобрать под количество секций? Есть ли какая-то упрощенная методика подбора клапана под гравитационку в зависимости от Диаметра труб, перепада высот котел-радиаторы и количества секций батарей. Хочу заранее предусмотреть обвязку радиаторов под будущую установку термостатических клапанов, чтоб потом меньше работы было по внедрению. Понятно что, чем больше сечение клапана, тем лучше, но все таки покупать 1" -как-то не очень хочется из-за его цены. Думаю 1 штучку нужно поставить сразу -сравнить преимущества, проверить как будет работать. А потом добавить на остальные.
    Звонил продавцам - хотел проконсультироваться - "посоветовали" 1" взять.dntknw
  7. Voyutichi
    якщо уважно придивитися до серії Е, то можна стверджувати, що розмір сідла клапану є однаковий що для 3/4" і 1". Різниця тільки в розмірі приєднувальної різьби, вплив розміру якої на загальний опір лінії при однакових інших складових є малозначний. Якщо ви в лінію, яка розрахована на 1", поставите клапан Е з приєднанням 3/4 - значного (помітного) погіршення циркуляції теплоносія не буде.
    Просто ведіть всі магістралі трубами з великим діаметром, а незначне завуження проходу на клапані не вплине на загальну картину..
  8. Живу без газа
    Николаев
    Велике українське дякую!
  9. rublin
    rublin Новачок
    Доброго дня.
    Спробую оживити тему )
    Маю двоповерховий будинок і два котла (піролізний і газовий). Система опалення закритого типу. Опалення працює нормально як з одним, так і з іншим.
    Хочу додати акумулятор тепла (важко твердопаливним котлом в міжсезоння) на 800-1200 літрів. Нажаль, немає вдосталь місця, тому виникла ідея зробити акумулятор прямокутної форми (750х1000х1500) і заховати під сходинками. Але, оскільки система закритого типу, то виникає питання надійності такої конструкції (щоб не вздулись стінки і не потік). Ясно що мають бути "ребра жорсткості" (чи як їх правильно назвати) з середини...
    Цікавить думка спеціалістів чи варто робити такий самопал чи краще купити заводський?
  10. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    Порахуйте чи Вам буде вигідно робити, як що купити листи металу, кутники, полосу (ціни на метал кусючі) електроди ... . Площі виходять не малі сили тиску виходять також солідні (1 атм. приблизно рівна 1 кгс/см2) то можна порахувати силу яка буде тиснути на плоску стінку даної посудини і яке навантаження припаде на ребрах, на циліндричну посудину зовсім по іншому розпреділені сили тиску і тому товщина стінки менша і маса такої посудини відповідно буде менша, на прямокутну потрібно і грубший метал і багато металу піде на зміцнення конструкції. Як що маєте метал із старих запасів, то можна робити, а так, то подумайте чи Вам буде вигідно.
