Резервуар-акумулятор тепла в будинку
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем telets, 4 вер 2012.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Число Kvs больше (читал стаью) - такие Herz выпускает, специально для самотечных систем отопления. Зачем тратиться на насос, если у нас котел выступает природным насосом. Скажите , кто может правильно расчитать гидравлику по ЕЦ (за деньги конечно) -количество и диаметры трубы, обьем теплоаккумулятора, монтаж сделаю самостоятельно и сколько это будет стоить примерно. Нужна система простая и абсолютно энергонезависимая- на каждую батарею ставим термоголову-какую? Котел-аккумулятор изготавливаю нужного размера из металла, внутрь в качестве теплообменника кидаю чугунную батарею, и пропускаю ветку от котла параллельно бак ТА и СО (вспомним пьедестал олимпийских игр) и Котел ТТ -3 место, ТА-2 место, СО-1 место. Нужны расчеты по материалу и планировка системы в доме. Прихожу к выводу, что теплотехника для меня новая наука, много вопросов. Топка планируемого котла -75 л, теплопотери от 4-8 квт (судя по количеству дров, сожженых булерьяном за 6 лет) . Котел дровяной шахтно-пиролизный без футеровки 12 кВт, расчитан на природной тяге, сможет выделить примерно 60 квт, обьем буфера - 0,63 м3 или 1,08 м3 -так позволяет котельная.
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 11:46 ---
    А вот по этому поводу я читал, что современные радиаторы не все подходят по ЕЦ (в зависимости от того какое подключение есть ограничение потока из-за заужений проходных сечений радиатора), а чугун по ЕЦ самый лучший вариант.
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2016
  2. Любко
    Любко Підмайстер
    Львовская обл. Міженець
    Варіант можливий, із за великої тепловіддачі та малої швидкості руху теплоносія, можуть і не витягувати розрахункової потужності сучасні радіатори.
  3. Живу без газа
    Николаев
    1. как раз из-за большой теплоотдачи циркуляция усиливается в ЕЦ. если нет заужений по гидравлике.
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 13:59 ---
    Я хочу чугунные поставить. Кто сможет рассчитать систему?????
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2016
  4. Voyutichi
    а що вам порахувати? Діаметр труб, кількість радіаторів чи ще щось?
    Ось тут можна погортати https://krainamaystriv.com/threads/20614/
  5. Живу без газа
    Николаев
    Диаметры труб для самотечной циркуляции и количество труб. На глазок, то я понимаю какие диаметры должны быть, но по науке - нет. Две ветки от котла 15 м и 20 м. От котла до ТА и разветвления СО - ДУ 50. потом ДУ 40 до первых радиаторов, потом ДУ 32, вертикальный подвод к радиатору ДУ 20, , в радиатор заходит ДУ 20 или Ду 15 ?, количество чугунных секций на 20 м ветке - 35-40, на 15 м ветке - 25-30. Причем на 20 метровой ветке на последней точке будут находится 2 радиатора по 10-11 секций. Вот к ним думаю хватит ли 32 или для уверенности ДУ40 поставить? . насос можно конечно поставить, но как вспомогательный а не основной. Схемы еще нет, извините за такую формулировку вопроса, в голове крутится, но каждый должен заниматься своим делом, а я отопление считать не умею.
  6. Voyutichi
    з досвіду: зустрічав 15 тільки до 3 ребер. До 6 ребер - 20, 7-10 ребер - 25 (реально батарея була нерівномірно прогріта, хоч і по діагоналі підключена), більше 10 ребер - 32..
    чим товстіша труба - тим краще, за ухил не забудьте.
  7. Живу без газа
    Николаев
    Спасибо за информацию-не знал, что диаметр трубы от количества ребер зависит, т.е. гидравлические потери для ЕЦ зависят от пропускной способности каждого ребра радиатора. У меня самый большой размер 14 ребер- 40-ка на вход???? У отца стояло 14 ребер, вход в радиатор - сталь 3/4 " (ДУ-20)- подача на ДУ 40-32 (сталь) и все отлично работает на ЕЦ с 1986 года. (30 лет). Я вот еще наткнулся оказывается у нас в Украине для ПВХ, ПЭ труб и стальных труб все отличается на 1 размер. Если считать отопление пайкой, нужно учитывать, что для стали -внутр. размер трубы, а для ПП- наружный.
  8. Voyutichi
    гідравлічний опір залежить від всіх елементів контуру + температура теплоносія + тепловтрати трубопроводах (про шорсткість внутрішньої поверхні труб я не згадую, хоча вона також сильно впливає).
    Для гравітаційної циркуляції бажано мати найменший гідравлічний опір всіх складових.
    Живу без газа подобається це.
  9. Живу без газа
    Николаев
    Может Вы размеры дали для полипропилена?
    --- добавлено: 7 лют 2016 у 09:39 ---
    Я считаю, что 3/4 " на вход (ДУ-20 сталь)- более вменяемо по цене, нежели ДУ-32 11/4", если у меня 2 радиатора по 10 ребер и 2 по 14 будут, то шо-то "кучеряво" радиатор подключить получается, но "искусство требует жертв". Какие можете порекомендовать термоголовки с ручным управлением для самотечной системы. Входы в радитаторы думаю 3/4 " -в самый раз., термоголовок на 1" и 11/4" я не видел.
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2016
  10. Voyutichi
    є в херца лінійка термоклапанів calis, там і 1" є, вони рекомендовані для систем з вимогами низького гідравлічного опору. Я особисто зробив одну систему з такими вентилями, сам не аналізував роботи, а власник залишився задоволений, у нього підключення всіх радіаторів (10-12 ребер) зроблено 40 трубою.
    металом завжди було дорожче від пластику в домашніх системах.
    головки підходять до всіх термоклапанів від 1/" до 1"
