VAWT - вертикальноосевые ветровые турбины
Тема в разделе "Альтернативные источники энергии", создана пользователем Andrii_M, 22 авг 2012.
  1. Ria
    Ria Майстер
    В общем интересная идея тем боле я о ней читал но со временем упустил, и собственно я не уделил большого внимания к этой идеи. Та как сам я по образованию энергетик чего то я вообще не представляю, ведь получаем коротко замкнутый виток.
    Спешу сообщить о сегодняшнем эксперименте, который думаю выведет меня на конечный результат а именно чтоб при минимальном ветре шла зарядка АКБ, хотел все заснять пока был ветер, пошел дождь сейчас штиль. Зайдя в котельную я был поражен показаниями амперметра и вольтметра 14В 3-4А на АКБ да и ветерок продувал не значительный.
    Суть в том что подключил я возбуждение к нулевой точки и все стало на свои места.
    Иду попробую заснять.
    Подключил вот по этой схеме
    На видео амперметр подключен после БЛ. в разрыв цэпи АКБ, вольтметр на выход генератора
    На 1,58 минуте амперметр зашкалил, хотя вольтаж 8В с копейками
  2. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Доброго дня вам. Я бачу у вас на схемі стоіть регулятор " шоколадка" його задача в автомобілі на малих обертах дати максимум напругу збудження щоб получити зарядку на акум а на вітряку данний ефект не дає розкрутити ротор тормозячи його і забирає весь срум з гени якого і так мало.а на великих обертах цей регулятор не дасть забрати всю мощу ,стабілізуючи напругу .. Його треба обовязково викинути. Візьміт лампочку від авто на 20 вт і підключіть іі послідовно між якорем і плюсом гени , теж провірений спосіб. Буде лінійно набирати струм і не перевантажувати гену на малих обертах
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 19:58 ---
    Ще можна підключити послідовно конденсатори від кожноі фази і до окремого моста далі на якор
  3. Ria
    Ria Майстер
    Да нет не перегружает сейчас, хотя проблемы были, я на якорь домотал провод и по немного сбрасывал вот сейчас как бы подобрал. Вы видите как он сейчас на минимальных оборотах дает заряд на АКБ и АКБ уже было заряжено. Я сейчас подключил к средней точки тоесть напряжение контролируется на ней но за счет кандеров которые держат А практически не сказывается на выходное. Это дает нормальное магнитное поле и в тоже время я обошелся без перемотки только с двойной сделал одну, был ген на 2квт стал на 1квт.
    Будет нормальная погода постараюсь сделать видео с замерами.
    Ще можна підключити послідовно конденсатори від кожноі фази і до окремого моста далі на якор[/QUOTE]
    Последовательно потянет на ампер 10 если ставить на 68000мф меньшие бахнут, мой ген по мощности ампер 75 это сколько надо кандеров, проще перемотать.
    Я по такой схеме пробовал так в руках бахнул, в прочем я писал.
    Так не отрицаю и знаю, ведь стоят магниты и когда было без кандеров то в таком варианте толку не было.
  4. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Зараз не перегружає бо ви в двоє зменшили напругу на якорі за рахунок цого і не прегружається гена
  5. Ria
    Ria Майстер
    Так предложенное Вами решение с лампочкой также уменьшит на половину так как обмотка стандарт 30Ват я подмотал провод получилось порядка 20Ват плюс лампа вот и половина.
  6. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Так не отрицаю и знаю, ведь стоят магниты и когда было без кандеров то в таком варианте толку не было.[/QUOTE]
    Я мав на увазі підключити тільки збудження таким чином а основний міст не чіпати,він працюватиме на заряд акума
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 20:55 ---
    Я мав на увазі підключити тільки збудження таким чином а основний міст не чіпати,він працюватиме на заряд акума[/QUOTE]
  7. Ria
    Ria Майстер
    Так возбуждение подключено к фазам к + и - плюс средняя точка, ведь второй конец возбуда к массе -.
    https://krainamaystriv.com/attachments/103986/
    В общем меня устраивает такой результат, пробачтэ уже поднадоело эксперементировть, да и вроди результат не плохой, к тому же в моей схеме кандеры сбрасывают на АКБ разряд когда амперметр показывал выше 1 и зашкаливал, а это значит что они не перегружены.
  8. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Було б добре ще збавитись блгенератора можна ще 20 процентів струму при однакових умовах добавити
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 21:07 ---
    Просто я вже проходив цей шлях подумав вам буде цікаво.
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 21:09 ---
    Зараз в мене працює асинхронний генератор на вітряку
    Ria нравится это.
  9. Ria
    Ria Майстер
    Без БЛ. по любому не получится, ведь при страгивании при малом ветре ген не даст сразу выше 12,5 и это все будет теряться, а с БЛ уже 3В преобразовывается в выше АКБ и пульсирует заряд.
    Спасибо, просто я уже поставил два кандера и цеплять еще три никак нет желание, да и думаю результат тот же.
    Но так у Вас начальное какое и максимальное на асинхроннике, где можно посмотреть Ваш ген?
  10. BOND11
    BOND11 Підмайстер
    Так воно і є. Тому без перемотки не обійтися. Зато результат гарантований. Якщо ще й із залипаннями поборотись результат ще кращий. І ніяких магнітів не треба для самозбудження
    --- добавлено: 21 апр 2015 в 21:28 ---
