VAWT - вертикальноосевые ветровые турбины
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Andrii_M, 22 сер 2012.
  1. Ria
    Ria Майстер
    Заинтересовал конечно мотор колесо, но цены.
    Ванваныч вернемся к верхней картинке https://krainamaystriv.com/attachments/106302/
    этот вариант меня больше заинтересовал, (This slot/magnet pole combination will have 4032 cogging steps per turn. LCM(63,64)
    And its winding factor is: 0.95473 ⇓ advanced)
    Если в водим 63/70 получаем (pole combination will have 630 cogging)
    То получаем в 6 раз пульсацию меньше. Думаю если сделать 63/64магнита то должен получится тихоходный ген, как Вы считаете?
  2. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Цены сейчас O=- Мне повезло, я брал новый 48в-500вт на вело за 1т грвн, а на ветряк за 350грв б/у. Я не силен в теории магнетизма, знаю что такое соотношение 63зуб на 70 маг - это как бы магнитный редуктор для мотора, и если у вас по расчетам 63/64 то наверно для гены это лучше. Читал на некоторых сайтах ,что в М-Колеса на больших оборотах в режиме гены,происходит то что в гене на треугольнике. Ну у меня турбина слабая, вертится в основном медленно, и до таких потерь не дойдет. В любом случае если вещь заточена под один вид работы, то в другом уже будет компромис .
    BOND11 та Ria подобається це.
  3. Dzen
    Dzen Майстер
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2015
  4. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Встречаю ваши посты на многих сайтах. Согласен с вами. Но живу в таком месте, где нет ветра - одни завихрения.
  5. Dzen
    Dzen Майстер
    Поднимать надо. Хотя бы метров на 20. Причем ветряк любого типа.
    Или солнечные батареи на поворотном треккере.
  6. Ria
    Ria Майстер
    Аналогично, уже как сказать и стыдно чего то писать, купил анемометр и сделал электро анемометр, ветер только с завихрением. Смотрю в роди ветки колышутся, к анемометру так ели доходят показания к 3м/с, когда ветер за 4м/с то и ген чего то выдает. По анемометру только начинает набирать ветер силу и тут вдруг сразу тухнет. Как не кручу ветер нужен выше 4м/с иначе выработка мизер, буду пытаться подымать ветряк.
    Подымать такую ДУРУ на 20м это слишком, хотя бы еще на метра 3 поднять, как я писал постройки очень мешают.
    По генератору, при включении только кандерах ген от шуруповерта дает до 18В но токи не очень большие 3-5А, когда переключил возбуждение от средней точки взял минус и реле регулятор изолировал от массы, а на плюс дал выход с основной плюсовой клеммы генератор работает нормально. То есть страгивание осталось легким и при набирании оборотов вырабатывает мощность, бросал на выход спираль потребляемую 17А то вращая шуруповертом генератор даже рукой не придерживал.
  7. Dzen
    Dzen Майстер
    Как показывает практика , в совершенно чистом поле минимальная высота 10-11 м. если есть кусты. постройки , то выше. Реально меньше 17м и не стоит ставить ветряк, толку не будет. Поэтому во всех ветряках мачта серьезная часть всей системы.
    ванваныч подобається це.
  8. Ria
    Ria Майстер
    Да с Вами согласен, но коль я сделал такой и проблема с подъездом автокрана да и если положить то некуда. Буду вышку разрезать и снаружи делать как телескопичку подымать и вставлять секции по метра три, посмотрю как пойдет вышка есть.
    Останнє редагування: 17 тра 2015
  9. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
  10. Ria
    Ria Майстер
    Честно сказать не плохая крутилка, но она больше подходит только к водяному насосу и то на основе тормозной камеры. Но вышка не шибко надежна при урагане за счет большого плечя и вес порядочный самого ветряка ее расшатает.
