VAWT - вертикальноосевые ветровые турбины
Тема в разделе "Альтернативные источники энергии", создана пользователем Andrii_M, 22 авг 2012.
  1. Ria
    Ria Майстер
    50 гц. они в бытовом ветряке не нужны так как чтоб добиться реально стабильной частоты в бытовом ветряке это не реально, выработанное электричество накапливается на АКБ затем через преобразователь.
    По поводу однофазного также не рентабельно, затратно и не всю мощность отбираем то есть кпд. малый.
    Да с шаговым это вариант, если достать подходящей мощности на шару, а так он не чем не превосходит типа мотор колеса.
    --- добавлено: 7 май 2015 в 18:33 ---
    Сколько магнитов и сколько обмоток?
    смотрел в программке такой вариант подключения
  2. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    --- добавлено: May 8, 2015 4:18 AM ---
    Чередуются по три зуба на фазу- яркостью цвета указанно направление намотки обмоток
    Ria нравится это.
  3. Ria
    Ria Майстер
    Может кому понадобится, удобная прога http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
      Размер файла:
      154,9 КБ
      Просмотров:
      8
  4. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Я так понял это схема намотки моего гены
  5. Ria
    Ria Майстер
    Да, в этой проге ставишь количество пазов и магнитов и она выдает вариант, или по пазам выбираем количество магнитов. Надо добиться приближенно к 1. (And its winding factor is: 0.94521 ⇓ advanced)
    ванваныч нравится это.
  6. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Кстати вот может сгодится
    BOND11, DINAMIT-UA и Ria нравится это.
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @ванваныч, В мене до Вас питання : Якщо дістати робоче мотор-колесо від скутера чи електро-велосипеда воно підійде для вітрогенератора чи обов'язково потрібно перемотувати обмотку ?
  8. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Чому ж не підійде - люди становлять. В інеті бачив багато конструкцій на МК без переробок. В заводському варіанті 6-10 витків на зуб, пучком проводів. Я намотав одним проводом десь 0,9мм по 20 витків на зуб (пробував пучком - мало витків) Мультиплікація 44зуб. на турбіні і 27зуб. на гені. При заводській обмотці трохи збільшити передачу. Ну це буде залежати від типу вітряка. Бачив на горизонтально-осьовому, прямо на корпусі мотора, три лопасті і вроді OK.
    --- добавлено: 8 май 2015 в 17:32 ---
    Добавлю мотор повинен бути - чим більшого діаметра, прямоприводний, з різьбою для приводу або тормозу у випадку з мультиплікацією.
    DINAMIT-UA нравится это.
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Якщо до вітрогенератора використати від комп'ютера безперебійник APC модель BR650CI-RS .
    1 - безперебійник APC модель BR650CI-RS чи видає чисту синусоїду ?
    ( для електродвигуна холодидьника і циркуляційного насоса котла )
    2- безперебійник APC модель BR650CI-RS чи можна замість внутрішньої акумуляторної батареї використати зовнішню автомобільну акумуляторну батарею ?
    3- яке максимальне навантаження на 220 вольт можна буде підключити до безперебійника APC модель BR650CI-RS ?
  10. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    В мене безперебійник - самопал 100вт/10а і достатньо.Для більшого току потрібні сварювальні кабелі і відповідні АКБ . Холодильник при пуску бере квти, так що АРС від компа не потягне. Ну і насос під питанням, на моєму не крутить - потрібна синусоїда. Для ваших потреб потрібен дорогий безперебійник. На зовнішньому АКБ буде працювати, але враховуйте що компютерний Без.Пер. розрахований на хвилини роботи.
