Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    А чем Кайзер не подходит? Сомневаетесь ,что не потянет при просадке в сети ниже 200 в?
  2. _ded
    Скрытый
    _ded Гість
    >Fog_7
    У меня до подстанции метров 400, уличный провод - одни скрутки, до дома ввод 12 алюминий, разводка (так получилось) 6 медь, автоматы 40а, до сарая 10 алюминий. На подстанции стоял 400 ква, сгорел - поставили 250. В дневное время норма 210-215, бывает и 220, сейчас 213 (китайских). Варили и трансформаторной и инвертором, но профи, коим я не являюсь. В Кайзере не сомневаюсь, никак не определюсь 200/250. Если брать 200, бюджета хватит и на Хамелеон, а 250 - чуток перебор.
  3. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Похоже на первоисточник гусеимсофубагов
  4. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    На вашей сети варили? Если на вашей потянул трансформатор,то инвертор тем более должен потянуть!:). Как вариант попросить попробовать "Кайзер -200" у продавцов . Если всё-таки есть сомнения,можно глянуть в сторону ЭлсвА ВД-160И ,он стОит 1550-1600 грн, варит при входном напряжении до 170 в. Этот уж точно будет работать на вашей сети!;-) (но тогда "Хамелеончика" прикупите в следующий раз):-D
  5. _ded
    Скрытый
    _ded Гість
    >Fog_07
    Боюсь напутствия аматор1 не выполню, не меньше 1000. Все дело в том, что Kaiser NBC-200 у того продавца стоит 900 гривен, а 250 соответственно 1020 и Хамелеон WH-4000, у другого 290. А 1600 не мой ценовой диапазон, потолок 1100-1200. Хорошую рекламу инвертору I.Cherry сделали у патона, при входном 155 V на выходе 120 А, фантастика...
    Да на моей линии варили хорошей переменкой днем без проблем, вечером немножко с напрягом, включались прямо в розетку. Сравнить бы начинку 200 и 250 Кайзеров чтоб не мучили сомнения.
    Сейчас перечитываю первую часть темы, первый раз читал без регистрации, фото не открывались. Многое проясняется, но живое слово лучше.
  6. artsin
    artsin Майстер
    Мариуполь
    У нас он 1400 с хвостиком так что укладываетесь:)
    Добавлено через 8 минут 58 секунд
    Распаяны 4 вместо 3-х диодные сборки.Более мощный силовой тр-р.При такой цене конешно лучьше 250-ка.Дело не в максимальном токе а в запасе надежности.
  7. _ded
    Скрытый
    _ded Гість
    >artsin
    Именно это я и хотел узнать. По максимальному току 200 меня устраивает на 100%, но по нагрузке у 250 получается более легкий режим. Спасибо.
  8. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Сегодня пробовал мой инвертор опытный сварщик,сказал,что такие инверторы(Кайзер,Форте) используют коммунальщики и нареканий нет.В общем,говорит -не дерьмо,но и не эталон, для гаража хватит...:-D. Но по амперажу говорит,что 200-й выдаёт навскидку около 170-175 ампер в слабых сетях. Так что 250-й будет давать около 200.
    Заодно замерял напругу в сети(так как гараж я недавно приобрёл и вольтметра ещё не ставил-он принёс свой). Напряжение было чуть меньше 210 в,потом начались скачки 230в-190в .Я во время замера варил Ф3 и даже не подозревал,что оно скачет...:). Так что Кайзер 200 для бытовых нужд можете брать смело. И ещё-я обратил бы внимание на наличие дросселя,его видно через решётку.
    ЗЫ. От начинающего -начинающему сварщику,скачайте и посмотрите: ;-) http://dwg.ru/dnl/4866
  9. _ded
    Скрытый
    _ded Гість
    >Fog_07
    Ок! Мне не шашечки, мне ехать. Чистейшая бытовуха, без всяких претензий на шабашку. Приблизительно такие же результаты испытаний были и у аматор1. Просто не люблю когда вытягивают по максимуму. У меня питальник на компе еще стартует при 170, тухнет при 165 и бывает это чаще зимой. За ссылочку, спасибо.
  10. v_matsenko
    v_matsenko Підмайстер
    Это вряд-ли,Максимум 170-180а, (проверьте сами сколько Ф5мм он подряд сожжет)
    А в слабых сетях и еще меньше раза в полтора
