Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем 7351, 13 мар 2012.
  1. v_matsenko
    v_matsenko Підмайстер
    Re: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    вот и я по тем же критериям купил китайченка на 180 реальных ампер (по паспорту на 300а) , недавно в отпуске отработал он у меня 10 кг четверки, да штук 5 пятерок и 1 кг тройки. Пока полет нормальный , токо на токах более 170а при длинных швах (электрод за электродом ) автомат на 16а (группа С ) начал периодически вырубаться, пришлось заменить на 25а той же группы . При работе с пятеркой не обратил вним на то сколько много металла он наплавляет и сильно подпалил держак (губки вроде негорючие только почернели а вот ручка оплавилась капитально) . кабль КГ-25 по 3м грелся но не сильно. масса говняная китайская накалялась что без перчаток не снимешь (на макс токе)
    Обошелся мне китайченок в 1300грн и весил 8кг, но сейчас та фирма продает подобные аппараты токо весом в 4,5 кг, не верится мне что они и 180а выдадут
    ПС: вот и Атом-200 застрял на выпуске, недавно читал что ПВ не могут добиться достаточный, будут увеличивать вес и габариты
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Стесняюсь спросить!А что за китайчёнок-то???Как его зовут??:Hi:
  3. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Да!!!!! Обзор обсирающий нормальный аппарат. Особо безграмотно накрутил с током (170 ампер четверка продувает металл десятку ) , а 160 ампер на Эдоне (кстати чесных ) протянул шов сантиметров 10 и трындит что типа ток слабый не проожигает:down:
  4. v_matsenko
    Вот ссылки на отзыв на одом из форумов
    http://weld.in.ua/forum/showthread.php/328-VITA-MMA-300-%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10503&page=402 (пост 8040 на страничке и другие по автору)
    Сборка внутри заводская,обычный трехэтажный САИ - подобный китаец, 12 МОСФЕТОВ по 20а и 12 диодов по 20а, три транса между радиаторами, выдал максимум 187а на шунте. Транзюки по даташиту якобы для индустриального использования NEC K2370 (первый раз слышу это понятие и не знаю что бы это значило) а диоды обычные D92M-02
    Пока им доволен, тк все возложенные задачи он выполняет
    Добавлено через 39 минут 17 секунд
    Варил навесы толшина стенки 7мм (круг 40) к швеллеру толшина стенки 6мм три токе 160а электродом Ф4мм - полный провар на обратную сторону
    Согдасен по току полностью , мой на 180а четверкой режет и швеллера и двутавры, а варить на таких токах четверкой просто тяжело (в любой момент можно прожечь дыру)
    а на видео понятно лажа-- в первом случае где тыкнул там и палил до дыры , а во втором сразу начал тянуть шов
    1 человеку нравится это.
  5. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Всем привет! Решил тоже пополнить ряды сварщиков..:). Походив по инету и почитав различные мнения, в том числе и на вашем форуме,особенно в этой теме-про китайцев, решил приобрести Kaiser NBC-200 , как у аматор1 (его отзывы об этом аппарате наверное повлияли на мой выбор :) ). Но Kайзера не нашёл, попался Forte NBC-200-продавцы в один голос твердили,что это тот-же Кайзер,только вид сбоку...В общем купил Форте. Вот можно сказать первый шов в жизни : :-D
    это я пытаюсь варить гаражные ворота :-[
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Красиво!Концовочку вовнутрь немого затянуть надо было(один угол).Но -и так нормально!!!!:rubanok:
  7. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Спасибо! До "концовочки" я ещё не добрался-только учусь:). В общем,если такой "сварщик" как я смог что-то сварить,то считаю,что "китайчик" вроде работает хорошо! Посмотрим,как он будет себя вести дальше...:)
  8. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    Как для первого раза очень достойный шов.С успешным вас началом...
  9. аматор1
    аматор1 -
    спасибо конечноbeer, но слухи о моём влиянии на мозг сильно преувеличены:)
    А Вы чесно первый раз проволочку сожгли???
    Терзают сомнения, очень достойно для першого раза...:vo:
  10. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Для серьёзной работы пришлось сочинить новые сварочные кабеля. На держак 6.5м на массу 5м сечение 24мм2 (замерял).
