Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем 7351, 13 мар 2012.
  1. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Re: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    Купил на базаре за 40гр. Питание 3 вольта 2 таблетки как в часах. Предел измерения -50 до +100 градусов погрешность 1градус.
    1 человеку нравится это.
  2. tollyn
    tollyn Стажер
    Вообще-то лудить просто провод запрещено. Я имею ввиду просто обычную жилу. Облуживают как правило опресованные наконечники, но никак не обычную жилу.
    Также можна и сказать и о домашней проводке, разницы нет. Я конечно понимаю не у всех есть опресовочной инструмент да и наконечники докупать нужно. Но постановка вопроса на форуме подразумевает охоту сделать все по уму.
    Если интересно я сделаю фотки как распределительные щитовые делают немцы и наши халтурщики. Благо есть где посмотреть:)
  3. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Нет предела совершенству, но мы находимся не в Германии все эти прибамбасы наконечники,опрессовки все это стоит денег и время, поэтому хорошо оформленный и залуженный многожильный провод и хорошо зажатый под болт с шайбой или в зажиме работает не хуже немецкого. :rubanok:
  4. tollyn
    tollyn Стажер
    Да мы не в германии, но например витую пару никто пасатижами не обжимают(это уже прогресс). Все дело привычки, покуда у нас некоторые вещи еще не выработалась.
    Сам стараюсь иметь при себе необходимый инструмент, потому и инвертором заинтересовался. Как говорится в работе правильный инструмент это на 50% увиличина производительность труда:vo:
  5. аматор1
    аматор1 -
    если резетка и вилка не имеют прижимной шайбы, а банально жмут провод торцом винта (что для моножили вполне приемлимо).
    А если есть прижимная шайба, то вносить ещё одно переходное сопротивление глупо! и тогда действительно
    "можно Машку за..."
    ххх...
    +/- километр!!! Проганяли подобные, брехня от 3 до 10 градусов. Хотя в данном случае это не более чем идикатор для "токоустановки".
    А вольтметр имеет место быть.
    пад сталом!!!
    Добавлено через 2 минуты 57 секунд
    и шо, наши не могут сделать нормально?
    хто???
    угу, если нагрузка не большая и протянут как положено!
  6. tollyn
    tollyn Стажер
    Не могу согласится. Хотя не могу навязывать, у каждого свои карандаши. Но без реплипики не останусь.
    1. Прижимать торцом винта можна только одножильный провод или обжатый клемой многожильный. Потому как правило визуально качество прижатия проверить трудно и не всегда возможно. К тому же при прижиме провод расслаивается и площадь контакта не всегда оптимальная.
    2. А вот через прижимную шайбу если правильно организовано соединения является самым надежным и используется в силовых цепях намного чаще. И переходного сопротивления там не больше чем в первом варианте, потому как электрической контакт осуществляется напрямую с клемы на токовидущую часть. Прижимная шайба осуществляет только прижим и фиксацию контактов.
    Могут конечно если пальцем показывать и заставить переделать пару раз. Потом халтурить уже как-то в немоготу.
    Непонял, что значит хто.
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    варив огорожу Кенде МС200- електроди 3 мм зварювальні елементи - труби 2-6 мм товщиною. Подовжувач від лічильника в сарай 15 м алюміній 4 мм2, далі мідь 15 м кабель 4мм2, далі 30+10 м 2.5 мм2 також мідь. розетки та вилки ще радянські та Євро (турція). режими зварювання призначав по рекомендаціях на шкалі. варити тільки вчусь. зварювати трубу 40х20х2 в стик , ставити заглушки легше електородом 2 мм Моноліт, електрод 3 мм АНО-21 Патона дає більше шлаку, метал проварює повністю, дірки пропалюю на раз, але й зменшивши напругу вдвічі вдається їх залити.
    Спалено 3 кг 2-ки та 2 кг 3-ки. декілька разів було відключення апарату в безпечний режим.
  8. turner
    turner Прораб
    Україна Миколаїв
    Відповідь: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    Суворо!
  9. Erni
    ну так мабуть буде капітально та безпечно. техніка безпеки понад усе. бо я вже навчений_ з ока діставали окалину від роботи з болгаркою без захисних окулярів... пральна машинка від переноски нагрівається на градусів 10-15. в азарті зварювальних робіт користуватись побутовою переноскою не раджу. можливі неприємності. ну а 400 грн на хорошу переноску з заземляючим дротом 50м на 2,5мм2 і не шкода. вже не шкода, бо послужить багато років.
  10. Andrii_M
    Дана тема буде розділена на 2 частини, оскільки рекомендований об'єм теми складає 1500 повідомлень і при більшій кількості збільшується навантаження на сервер.
