Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем 7351, 13 мар 2012.
  1. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    Re: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    А, что этот переключатель ТИГ изменяет в режиме сварки? И есть же проволока "безгазовая".
    Да , ММА освоить надо, а то как у меня на двойке морзянка получается, точка-тире, а не шов, точнее дырка-тире.
    1 человеку нравится это.
  2. 1958
    1958 Прораб
    Отключает антизалипалку. На ТИГ сопротивление дуги меньше и инвертор воспринимает как залип электрод. Инвертор без кнопки можно надурить небольшим баластом.
  3. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    Это...Шаян 250 мини.
  4. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    Так все просто, как я сам не додумался..., проволоке антизалипалка ненужна она просто отгорать будет. Добавить балласт ну и опытным путем пробовать ... Ну это на будущее, все эксперименты.
  5. 1958
    1958 Прораб
    я про аргон.
  6. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    А, проволока которой газ не нужен...
  7. 1958
    1958 Прораб
    Вообще для проволки совсем другая характеристика апарата ну совсем не крутопадающая.
  8. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    Я, думаю при большой необходимости добиться такой характеристики возможно и без переключателя ТИГ/МИГ.
  9. ajwarden
    ajwarden Стажер
    Шепетовка, Хмельницкая обл.
    Для проволоки инвертор нужно превратить в источник напряжения, и, можно, оставить регулировку тока. Инфу собрал, и, когда куплю в семью второй инвертор, начну проводить эксперименты со своим "Титаном 2000". О результатах отпишусь. Для порошковой проволоки (безгазовой) нужна обратная полярность чем для обычной но не помню какая куда идет.
    По поводу переключателя TIG/MMA инфа полезная. Спасибо.
    В Шаяне 250 мини на 2-ом фото термопредохранитель случайно не одноразовый?
    В принципе , подозреваю, что схема такая же как у Edon, только компоновка платы другая.
  10. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Re: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    голий кусок текстоліту з розводкою - це для напівавтомата зарезервовано?
