Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. аматор1
    аматор1 -
    Re: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    когда они есть, да, все "дела". А когда их нет? Вот и приходится киповцам извращаться. А покупать для разовых замеров - это не наш метод!
    это да!
    Відповідь: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат
    Я! І врізав! :)
  3. v_matsenko
    v_matsenko Підмайстер
    Ну а все таки каким электродом и каким током можно рельсу отрезать сварочным инвертором ???
    Пробовал кто нибудь практически ?
    Без измышлений о том как из сети взять 250а на инверторе
    (Сам не пробовал но видел как на шахте трансом промышленным это делали)
  4. аматор1
    аматор1 -
    Да, забыл я предмет "Электроизмерения", забыл... Обычным амперметром с шунтом померять ток инвертора низзя... Нужен TrueRMS, а у нас нима.
    Так что пока вот такие итоги​
    В результате ЭКСКРИМЕНТА (на промсети с напряжением 235В) был получен такой результат, на электроде "5-ка" ток в дуге, на максимуме, около 120А по амперметру - провар хороший. Резать не получилось.
    "4-ка" - ток на максимуме около 100А, при этом токе легко резался лист 10 мм, сварка велась при токе 60-70А.
    "3-ка" - ток на максимуме около70-80А, резка листа 10мм как горячий нож в масло, сварка велась при токе 50-60А.
    В режиме залипания ток пиковый был 150А, через секунд 5-10 снижался до 40-50А.
    Правда нашёл амперметр для переменного тока на 50А (с шунтом) - завтра посмотрю, что он жрёт по первичке.
    ЗЫ: кажись есть какой-то коэффициент перевода в истинное значение, но я не помню... Никто не подскажет, а???
  5. ясмитт
    ясмитт Майстер
    луганск
    Вот нашел , для поговорить...http://translate.yandex.ru/translat...hipping-wholesalers.html&lang=en-ru&srv=yabar
    Добавлено через 5 минут 35 секунд
    ...и еще:http://translate.yandex.ru/translat...Welding_MIG_105_135.html&lang=en-ru&srv=yabar
  6. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    я четвіркою різав.. спочатку поки канавку розплавити - тяжковато.. а потім пливе все як по маслу.. 6-ть електродів пішло - розрізав.
  7. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Неохота гуглить, но точно читал, что приборы электромагнитной системы наиболее точно, по сравнению с другими подходят для измерения постоянного тока, по сравнению с другими, т.к. конструктивно измеряют среднеквадратичное значение тока, а True RMS, или "истинное среднеквадратичное значение" нужно для измерения переменного тока и напряжения несинусоидальной формы, т.е. напряжения и тока на входе в инверторник.
  8. homiaq
    homiaq Бригадир
    минск
    у меня рельс нет, но результат как резал друг я видел, тем более я сам тэстил 2 аппарата на перемычке в той рельсе электродом 4мм, раз 4-кой её варит и прогревает без проблем, то думаю, что нет оснований не верить:) аппарат был ЕХТЕL MMA200 или ИСКРА ММА280 без 2-х выходных диодов
  9. v_matsenko
    если так то наверное 180-200а вполне хватит (ИСКРА ММА280 где то встречал выдает реальных 180а), тогда любой китайский клон ,в котором в названии 250-300а ,должен справиться
    Спасибо за инфу, при случае будем пробовать
    Добавлено через 2 минуты 55 секунд
    А каким током , если не секрет ? А то я все за большими токами скучаю, а они оказывается не так уж нужны
  10. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    каким точно - трудно сказать.. ручка регулировки тока была кажись установлена примерно на 2/3 диапазона... дело было в прошлом году..я не зацыкливался на этом - попробовал - плоховато - еще добавил и все..:)
