Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема в разделе "Оборудование и инструмент для сварочных работ", создана пользователем 7351, 13 мар 2012.
  1. barsa
    barsa Підмайстер
    так уже ж ответ давали на такой вопрос. У того эдона макс. ток далеко не 200, дай бог чтоб 140 было. Правда, и этого хватит. Но вот как он будет "ходить" , а если вдруг чего, то как его отремонтируют...
  2. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
    ни один ни второй от генератора указанной мощности варить не будет , лично пытался пускать от генератора 2.5 форте инвертор китайский с электродом двойкой . генератор не успевает за инвертором в момент старта дуги и последний тут же уходит в защиту . Зато самурай двойкой от инвертора варил но приходилось держать рукой на генераторе рычаг автомата чтобы не выбивало в момент пожига. В таком режиме подваривалась петля двери автобуса который стоит в качестве будки на участке , тоесть метал от полутора до двух миллиметров , варить прутки просто нереально - нужен генератор на пять киловатт минимум.
    Дмитрий ДАР нравится это.
  3. _Putnik_
    _Putnik_ Стажер
    barsa, как ты понимаешь, 137 страниц прочитать, это так сразу и не потянеш. А ответ нужен сегодня, потому что надо выбирать. Вот посмотри, интересный ролик. Правда тяжеловато смотреть, но досмотри, интересно.
    https://www.youtube.com/watch?v=Or5qOpPAi_A
  4. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
    судя по видео там ампер 120 , у меня самурай и кайзер на 120 получше тройкой прожигают.
  5. _Putnik_
    _Putnik_ Стажер
    Думал купить б\у-шный сварочный инвертор. Гривен за 700-800, потому что денег совсем нет. Почитал, почитал, и хоть денег нету, все же решил одолжить и взять новый. До 1500 гривен. Посоветуйте, какой есть нормальный.
    --- добавлено: 8 лют 2016 у 12:58 ---
    Хорошо... А этот Фотон, что скажете?
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    товариш купив ТЕСЛА, по акції, з доставкою. дуже ним задоволений. до того був французький.
    Знаєте, як попаде. я свій КЕНДЕ МС200 міняв відразу після купівлі- був бракований, а інший вже 3 роки служить. і лопату можу заварити, і систему опалення поварив, і паркан, і так багато всього різного потроху. для побутових цілей підійде будь-який, Якщо варити постійно- беріть з промислових серій- ПАТОН, наприклад
    КЕНДЕ коштував 3 роки тому 1560 грн
  7. alexandrxxl
    alexandrxxl Стажер
  8. 380volt
    380volt Стажер
    Да, чтоб варить арматуру нужна пожалуй тройка...
    Меряли клещами ток на питающем кабеле 220В, так вышло 20А на электроде тройка при наложении шва. Это соответствует 4 кВт потребления и это без учёта тока на поджиг электрода, который будет естественно больше.Инвертор был IMS1600
    А вот его же от пятикиловаттной ямахи, которая по обозначению идёт 6500 на морде, запускали на электроде тройка без проблем. Во время поджига обороты конечно проседали, но потом поднимались до нормы.
    --- добавлено: 9 лют 2016 у 16:30 ---
    На кокосах гляньте:
    http://kokosy.com.ua/product/svarochnyj-invertor-edon-mma-200-black/ пишут 3.2 кВт. и цена демократична.
    Там ещё есть POCweld и Gerardы в районе 1650 грн.
    Жерарды вроде народ юзал, не жаловались, хотя у дешёвых(которые раньше были по 800 грн=100$) нема скорее внутри дросселя.Хотя варили и без него, дело привычки и опыта.
  9. Erni
    КЕНДЕ МС200 тоже без дросселя. я уже призвичаївся. на малих токах інколи виходить в перегрів плати. виключаю, чекаю 1-2 хвилини, вмикаю і апарат знову працює.
  10. 380volt
    380volt Стажер
    Ну вот и опыт как эксплуатации :) в подобных ситуациях.
    Хотя чего ему перегреваться на малых токах? На малых токах, что обдув не включается? Вроде должен постоянно работать...(я может чего-то упустил, давно тут не был)
