Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Перевіряти і не треба! Достатньо простої арифметики!
  2. aluma
    aluma Бригадир
    В прищепке достаточно заменить губки на латунные.
    Родные железные обгорели за два-три меяца, этим четвертый год.
    FregatX, Erni та Jonic подобається це.
  3. aluma
    aluma Бригадир
    Вы адекватно воспринимаете окружающую действительность?
    Утверждение. что кач-во товара зависит от магазина, а не от производителя, говорит об обратном.
    Володимир П та Erni подобається це.
  4. Нестор Махно
    Нестор Махно Стажер
    Привет всем. Купил Тонга ММА мини 255, попервах сильно сомневался в качестве китайца. Но после вскрытия рассмотрев и проанализировав устройство пришёл к выводу что деньги НЕ выкинул. Правда как и все аппараты электронные я сам довожу до моего личного уровня. Прежде всего поставил на передок вольтамперметр, и сделал соответствующие привязки (окошко там было заготовлено с завода). После начал его нагружать на пружину так как на базаре руская баба правила за ленточное сопротивление 100гришек, предложил 20 но оно закрутило рылом, пришлось мне идти .... . Все издевательства он выдержал но при этом сильно садил сеть гаражную. Сделав соответствующие замеры и проананизировав результат пришёл к такому выводу: Грубый и короткий кабель ввода необходимо заменить на подходящий 4 м 3х1.5, потому как найти розетку с током более 15 ампер в ближайшем будущем на просторах вселенной не предвидится, даже сделав умное лицо. Также переделке подверглось то что называлось силовыми кабелями. Оно состояло из 1.3 м заземлителя и 1.7 сварочного держателя. Всё это снятое я поставил на заземлитель углекислотки. А на это место пришпандорил 2.7 м заземлитель и 3.3 м держатель. Испытания всё это прошло почти на ура 2, 2.5 и 3 варили как самогон при советах. На этом испытание от сети считаю нормальным. Имею генер Эдон 3300 тоже китаец (из- за дырок в карманах лучший не достал) предварительно варил уже но окончательного мнения после переделок пока нет. Если кого заинтересует эта тема спрашивайте, даст Бог отвечу если не дам дуба заранее.
  5. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    . Сделав соответствующие замеры и проананизировав результат пришёл к такому выводу: Интересуюсь результатами замеров.Как ведёт себя с электродами уони,нержавейка?
  6. Нестор Махно
    Нестор Махно Стажер
    Замеры проводил для подгонки показаний амперметра работающего в двух режимах: Задание и реальный ток. Проводились замеры на обычной пружине что вызывало некоторую нестабильность, потому результаты имеют чисто индикативный характер. Пробовал так же и на угольных щётках. А электроды я особо не выбираю АНО 21 или подобные. Сварщик из меня аховый, я в основном увлекаюсь доводкой силовой промэлектроники.
  7. aluma
    aluma Бригадир
    Ото нафиг все незрозумiлi опыты с пружиной!
    На ней весьма сложно создать аналогичные для дуги условия. ЧистА практически имеет значение нормальная сварка с электродами УОНИ, а рутиловыми (АНОхх) любой инвертор без проблем.
    Вольтметр "на передке", то понты чистой воды, потому, как при сварке не на вольтметр смотришь, а на шов и соответственно по нему, а вольтам на входе, сварочный ток выставляешь.
    lslav12345 подобається це.
  8. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Не треба цього - дуба давати. Треба жити і радіти життю.
    Попробуєте попрацювати із генератором - відпишіться..тому що на сьогоднішній день інверторні звар. аппарати всі одинакові..
    Відпишіться - як почуває себе сам генератор під час зварювальних робіт. ..електрод - 3мм.
    Нестор Махно подобається це.
  9. Нестор Махно
    Нестор Махно Стажер
    Відпишіться - як почуває себе сам генератор під час зварювальних робіт. ..електрод - 3мм.[/QUOTE] Сегодня пробовал от генератора. Очень даже понравилось. Практически как и от сети гаража. Сжог несколько электродов подряд на 2.5 железяке 3 Монолит. Напруга на генераторе даже несколько поднимается, во время сварки, но сказать что гена из штанов выпрыгивает не могу. Нормально берёт нагрузку, там ведь фильтр накопительный в инверторе. Да ещё дополнял нагрузку лампой настольной 75 ват, это что бы посмотреть всплеск, о котором так много пишут при прерывании сварки - ну есть такой, но очень малый 0,3 секунды, вольт на 7. Я думаю что пока кондёры не подморожены или просто не подпорчены, ничего такого экстраординарного случиться не должно. Температура на улице порядка 20 в гараже от генератора 25, сам генератор набор нагрелся до 45, а картер двигателя под 60. Но надо учитывать что гена 3 - 3,3, а двигатель 170, 7 лошадей 210 кубов. Правда я в детстве мотался на мото и наладил его на свой лад по топливу. Обороты берёт довольно шустро, а это как раз и есть залог того что непрятности не возникнут. Ну ежели чего ты заходи пока я жид.
    Останнє редагування: 17 сер 2015
    I.Cherry подобається це.
  10. Voyutichi
    Зачот!:)
