Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. аматор1
    аматор1 -
    не понял???!!! Если варить тройкой, то 25 квадратов меди ну никак не могут сгорать! или Вы имеете ввиду то, что они греются? так это нормально.
    силовая промсеть не проблемма! просто на такой сети просадок напряжения практически нет, вот и вся разница с бытовой. А на просаженной сети не каждый инвертор способен полноценно варить.
  2. аматор1
    аматор1 -
    Кстати, добавил в сетевой выпрямитель своего Кайзера-200 третий конденсатор 470мкФх400В. Давно думал это сделать, но цена оного ... А тут на халяву, ну и внедрил. Теперь вместо двух по 470 стало три по 470. Напряжение ХХ стало на 11В больше, УОНИ поджигаются как спички, их повторный поджиг лёгок и не принуждён. Сеть ещё меньше, так сказать, "просаживается".
    Мну доволен, как бешеный слон.
    Andrii_M подобається це.
  3. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    Искра 280 профи.Срок эксплуатации 3 года.По работе инвертора никаких вопросов нет.С отвалившимся минусовым проводом варит плохо:):),после ремонта попробовал на тонком металле.Варил не стараясь,выставляю на показ.Толщина металла наверное 0,8мм.С поврежденным проводом массы все электроды прилипали и грелись докрасна...​
      3,8 МБ
      321
  4. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    А каким электродом варили? Сила тока?
  5. аматор1
    аматор1 -
    и не более... :-D
    300А ??? с весом 3,5 и таким ПВ? Если бы ничего не понимал в силовой электронике... А когда увидел Кайзер-200 с припиской ПРОФИ... Наличие кейса и уже профи? Ну я понимаю, что 200-ый "зверь", но это уж слишком! Притом К-200 дороже этого К-300, который даже с PWM?! Кого тут за лохов держат? Левый павильон какой-то...
    ну его нах, этот "инструмент-оптом".:down:
  6. аматор1
    аматор1 -
    Мы с тобой на брудершафт не пили, так что не тыкай!:figa: Если Вы купили тот Кенде на 300А, то щиро Вас "поздравляю"!:-D
    :grabli:
  7. vivat
    vivat Майстер
    Варилось электродом Вистек диаметром 2мм.Ручка установки тока в крайнем левом положении,что согласно надписи под ней 20 ампер.Полярность тока прямая,т.е. минус на электроде,плюс на детали.Очень короткая дуга,фактически писал, как карандашем, при этом удалось не прожечь ни одной дырочки,из-за чего и хвастонул.Дроссель в данном случае сыграл основную роль,так как позволял удерживать стабильную,не обрывающуюся дугу.Да,переключатель горячего старта,был выключен,иначе обязательно были бы прожиги металла...
    РусскийИнок подобається це.
  8. fedorak stepan
    fedorak stepan Стажер
    Взял себе КЕНДЕ-250 мини в кейсе есть и Жеррард-250 предпочтение оттдаю КЕНДЕ, лучше ловить дугу и с ТОКОМ меньше гемора у Жеррарда, что то намутили (у меня с вертикальным размещением клем) если ставить на значение 3,2 мм электрод течет, вертикальний шов сделать не реально убрать ближе к значению 2,5 мм липнет и шев не тянет, варил электродом 3мм Монолит стандарт с синей обмазкой а Кенде и так и сяк норма наверно поспешил с покупкой Жерарда но это моё мнение, но брал его с расчетом в понимании ( Взула и забула)
    --- добавлено: 25 июн 2013 в 22:47 ---
    И главное нигде не встречал видео с испытанием Gerrard MMA -250 c вертикальным рамещением клем может кто-то видел дайте ссылку, и нигде не видел отзывов именно про такие апараты кто видел подскажите?!!!
  9. vivat
    vivat Майстер
    К
    Проверяли вы свой Кенде с более сложными для сварки электродами, типа уони,нержавейка, и с каким результатом?
  10. fedorak stepan
    с УОНИ пробовал 3мм тянет на очень короткой дуге очень плохо держит, а нержавейка тоже тройка монолит, такойже результат но я пробовал на старой ржавой трубе, и главное Gerrard c таким же результатом наверно эти апараты только на рутиловые розчитаны.
