Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. dj_mase
    dj_mase Новачок
    Похож на. Kende new ceo/arc ... дам другу, пусть на шабашках помучает. Продавец год гарантии обеспечит. Проверим че китайцы придумали :) Под силу пустых мест не видать, может на старшей модели другая комплектуха? У kende на сайте две линейки- в одной старшая двухсотка, в другой 250-ка.
  2. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    Какой размер этих держателей, сколько стоят и где Вы их покупали? В интернет-магазинах указывается только модель типа 6003 и т.д., а габаритных размеров нет.
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Вставлю и своих 5 копеек по поводу Кенде МС200: варил ограждение из старого забора металлического- круг 20-22 мм, арматура 10-16 - очень хорошо все получилось, мошности дуги на прогрев металла достаточно.
  4. vivat
    vivat Майстер
    донецкая обл дружковка
    [quote="Gleb4uk, post: 264716
    В Днепре, кстати, тоже нет дросселя - но люди довольны.
    Хочу поделиться своими впечатлениями об инверторе ДнепрМ мини.Человек купил за 1000гр, двухсотка,без дросселя.Для пробы брались электроды Вистек 2мм 3мм и 4мм Ано, а также Уони 4мм и нержавейка 3мм.Первое впечатление, что шкала на ручке не соответствует установленному току.Электрод 2мм не удалось поджечь на токе 50 ампер,на 80 ампер дуга зажглась.Аналогично и с остальными электродами ручку приходилось устанавливать ближе к максимальным значениям.Второе впечатление,очень короткая дуга, при незначительном удалении электрода рвется.При всем при этом все электроды были успешно сожжены,при хорошем качестве швов.Для мелких домашних работ вполне нормальный аппарат.
  5. Gleb4uk
    Gleb4uk Майстер
    Да, очень короткая дуга. Но у меня ещё была другая проблема, чтоб дуга вообще горела нужно было выставлять такой ток, что варить уже было невозможно, одни прожоги. То, что шкала регулировки не соответствует реальным значениям тока - это то, чего следовало ожидать в первую очередь :) Я Вам даже больше скажу - Днипро M-mini 200/250 D (с цифровым дисплеем для индикации тока) тоже неправду показывает :) Может, конечно дело в моей неопытности, но я всё же сдал аппарат и поменял на Геррард, чем остался доволен, т.к. аппарат держит дугу на ура. Но чем меня удивил Днипро, тем, что я часа полтора мучил его, сжёг около килограмма электродов почти без передышки, пытаясь приноровиться к аппарату, из этого килограмма электродов процентов 5 потратил на резку металла и аппарат не ушёл в защиту, даже воздух из него холодный шёл, по этому поводу интересно было бы посмотреть как чувствует себя его транс, в живую не видал, но на фотках - небольшой, хотя вторичка, вроде как, немалого сечения.
  6. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Покупал в интернете, по самой дешевой цене, что нашел, ссылку не сохранял, позвонил, договорился о доставке наложенным платежом Новой почтой, через неделю получил. Фирма была симферопольская.
    Вот нагуглил с размерами http://weld.com.ua/index.php?page=s...tegory_id=68&option=com_virtuemart&Itemid=182 у меня вторые сверху по таблице, 25 кг усилия там и близко нет, но удобно все равно.
    Там "китайские" килограммы :)
    На днях приваривал приятелю шайбу, оторвавшуюся с торца резьбовой шпильки небольших тисков, используя один из этих магнитов. Спокойно зафиксировал шайбу и шпильку под прямым углом магнитным угольником, угольник примагнитил к уголку и спокойно приварил - реально освобождает руки.
    Нормальные магниты стоят немного дороже http://osnastka.kiev.ua/index.php?categoryID=556
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  7. Erni
    Кенде МС-200 : вчера варил электродами 4 мм. понравилось. дуга зажигалась отменно, металл проваривался чудесно. ток выставлял по шкале. Электроды винницкие рутиловые. толщина металла 6 мм.
    Аппарату уже год использования. пока все ок.
    Ahfyrtyintqy та lslav12345 подобається це.
  8. Reostat
    Reostat Стажер
    Думаю, это вполне объяснимо, т.к. это два бренда одного заказчика.
  9. MrKiev2012
    MrKiev2012 Новачок
    А я за 2000 купил ПАТОН ВДИ 120S http://svarkapaton.com/p15417988-svarochnyj-invertor-paton.html
    Очень доволен качеством шва и защитой от залипания.... :)
  10. Electrot
    Electrot Підмайстер
    Вполне ожидаемо.... ( я об несоответствующих амперах), учитывая страну производитель. Как правило расхождения "наших" ампер и "китайских" от 50 - 80 ампер. Когда тестировали инверторы, то макс расхождение было около 90 Ампер. Так вотdntknw
    2мм электрода - диапазон сварочного тока от 50-90 Ампер
    3мм электрод - диапазон сварочного тока от 90-140 Ампер
    Но это не по Вистеку (вистека к сожалению сейчас нет), а по другим электродам, но как правило, данные сильно не разнятся...
