Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем 7351, 13 бер 2012.
  1. GreenLight
    GreenLight Новачок
    Жерард варит мягче наверное как раз за счет наличия дросселя.
    Осталось прояснить какие силовые ключи стоят в нем, может кто знает? если 60 амперные как в Днипро-м, тогда наверное буду брать его.
  2. аматор1
    аматор1 -
    я вас поздравляю! смотреть на зеркало меня ещё давным давно научил
    газосварщик на не поворотных швах и это умение варить газом не сравнимо с ММА но оборудование тягать - это да! А при чём тут установка тока по зеркалу??? При ММА всё и так понятно - больше или меньше.
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Либо я коряво выразил свою мысль , либо вы меня не правильно поняли . Не установка тока по зеркалу , а при сварке электродом на неповоротных швах (при сварке по зеркалу) нужно точно выставить ток и на ССВА это делать очень удобно . Я могу регулировать на своем инверторе на 1-3 ампера , крутилкой так не получится , а кнопочкой самый раз (удобно) .
    Добавлено через 2 минуты 27 секунд
    Точно выставлять ток нужно из-за того что если мало тока шов дерьмо , много тока дыр нажег .
  4. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    На наших БЫТОВЫХ сетях никогда не поймаешь 1-3 ампера сварочного тока потому что пока ты выставишь свой ток и начнешь варить соседка баба Дуня в это время включит или выключит утюг или чайник и твой ток будет больше или меньше на 5-10ампер в зависимости от гнилости сети.
    Добавлено через 1 час 38 минут 7 секунд
    Это только индикация , потому что в реале чтобы замерять сварочный ток ты должен пропустить его через шунт и помереть амперметром (зажечь дугу и крутить регулятор) только какой инвертор на такое способен??? Вообще-то можно вмонтировать шунт и амперметр в инвертор (была мысля запердолить в свой) нашел промышленный калиброваный шунт на 200ампер и электронный амперметр , но передумал. Во первых шунт большой 15см длинной , а во вторых пришлось-бы добавлять силовую разводку в корпусе что не есть хорошо, крепить шунт ,а места мало, нарушилась бы вентиляция и добавился общий вес инвертора.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Решил купить китайский инверторный сварочный аппарат (продовження)
    та чого ж.. Робиться звичайний генератор струму, де інвертор видає той струм, на який налаштований регулятор.
  6. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Например, такой - Minarc 150 Evo, прекрасно измеряет и оставляет значение на табло, после прекращения горения дуги, и такой - EWM PICO 180 и такой - POWERMAN D160 и другие Одна проблема - за 1000 гривень такие не продаются
    Добавлено через 1 минуту 31 секунду
    А о датчиках Холла, изобретенных в прошлом веке, не слыхали?
  7. Sergey1966
    Я хотел сказать что регулировка на ССВА позволяет выставить св.ток более точно чем крутилкой .
  8. 911ua
    911ua Підмайстер
    SSVA шники говорили, что есть обратная связь. И ток как-то контролируется на дуге. Обещали уточнить завтра.
  9. Алекс 75
    Алекс 75 Підмайстер
    Сварка металла процесс металлургический где присутствует жара ,холод , дым , вонь , грязь (Вы еще туда процессор с компьютера запихните).99% сварочных работ происходят в таких условиях и сварщикам все эти прибамбасы не нужны. Инвертор должен быть простой и надежный как молоток. Сварщику если и надо мереть ток то в 99% он поставит шунт потому что это дешево , точно и чертовски надежно , а все эти датчики холла и прочие прибамбасы в виде циферок нужны каким нибудь суперсварщикам обремененных деньгами.
  10. 7351
    7351 Прораб
    Донецк, Украина
    Уже давно "позапихивали" :)
    Вы - это не 99 % сварщиков - например на магистальных газо и нефтепроводах, там, где используется РДС, применение аппаратов без индикации сварочного тока российский НАКС запрещает.
    А если Вы о дачных сварщиках, так у них начисто отсутствуют такие факторы при сварке, как
    Дачники варят в свое удовольствие среди природы, ароматов и зеленой травы.
    А если о вечнопьяных жековских сварщиках - так им да, таки, кроме поллитры ничего не надо :)
