Подскажите по Отоплению частного дома
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Bear2102, 21 сер 2012.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Подскажите по Отоплению частного дома
    Чому ж промовчали в тому дописі.:-[
  2. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Ну,ну.Т.Е. при замене кухни.или ящик нужно будет отодвинуть,придется демонтировать плинтус? Это по крайней мере не разумно,если не сказать по другому.Согласен с мнением комбинации плинтуса с радиаторами,это по моему самый удачный вариант.А вообще вещь неплохая,только нужно хорошенько подумать где его укладывать.
  3. starden
    starden Новачок
    Re: Відповідь: Re: Подскажите по Отоплению частного дома
    Так все есть в описании изделия hello
    Любая кухня имеет возможность регулировки. По-хорошему, высота кухни регулируется ножками и соответственно подобранной цокольной планкой. Кто ставил кухни, со мной согласится. Да при этом высота кухни будет 75 см, но к этому легко привыкаешь.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подскажите по Отоплению частного дома
    можна викласти таблицю перерахунку потужності м/п плінтусу в залежності від температури теплоносія?
  5. starden
    starden Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подскажите по Отоплению частного дома
    Если источником энергии является традиционный котел, работающий на газу или на другом твердом топливе, правильным будет спроектировать систему, которая бы работала постоянно с температурой воды 60 С; если используем котел с конденсацией как правило устанавливаем 55 С с изменениями температуры функционирования самого котла с функцией внешней температуры; если же используем тепловой насос или солнечные панели, температура должна быть 40 С.
    Уменьшая температуру подачи воды, увеличиваем количество плинтусов и соответственно увеличивается стоимость системы. Система работает под давлением и поэтому не рекомендуется использование теплообразователей с открытым сосудом.
    Необходимо помнить, что гидравлическая установка системы нагрева « Теплый Плинтус» модулирующая, то есть моделирует температуру нагревающего тела в соответствии с необходимостью. Например, мы можем запрограммировать котел с конденсатором таким образом, чтобы температура подаваемой горячей воды была 45 С, когда внешняя температура +5 С; 50 С; когда внешняя температура 0 С; 55 С; когда внешняя температура -5 С и 60 С; когда внешняя температура -10 С; о поддержании комфортности внутри позаботиться терморегулятор, в каждом помещении.
    В случае исключительной необходимости всегда можно будет увеличить температуру подачи воды вручную до 70 С, заметно увеличивая тепловую возможность установки, например, для того, чтобы ускорить режим входа.
    Соотношение между мощностью 1-го погонного метра «Теплый Плинтус» и температурой входящей жидкости приведены в таблице.
    0С | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
    W/m | 125 | 153 | 184 | 212| 238 | 262 |
    http://forum.teploplintus.com/index.php?/topic/4/
  6. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Добрый день подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема отопления. Разводка первый этаж труба 25 ppr. к теплому полу от котла 32-ая от тройника пошла на верх 25-ая 100 м.кв 10 радиаторов.
  7. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    Будет..
  8. Voyutichi
    а чому не трасували попри центральну стіну, а пішли по зовнішній?
    Трохи далекувато..
  9. alex.dom
    alex.dom Стажер
    Добавлено через 1 минуту 19 секунд
    У меня там одна ветка теплый пол+ второй этаж и одна батарея первого,
    вторая весь первый этаж и потом планирую в цоколь довести. Труба везде 25 ppr
  10. Voyutichi
    на 25 ПП можна передавати до 7 кВт. Якщо у вас там багато поворотів і максимальна потужність - тоді краще проведіть до першої батареї Ф32 ПП.
    Тепла підлога як розведена і де підключена? Вона має бути просто тільки підігріта чи ще і гріти приміщення?
