Чем заделать щели между пластиковой рамой окна и бетонной стеной с улицы?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Vlad, 22 тра 2008.
  1. master64
    master64 Майстер
    В СТОИМОСТИ РАБОТЫ ;DГУЛЯТЬ-ТАК ГУЛЯТЬ!
    ваш пакет буде важити 50 кг, у двох можна легко підняти. Пакет на вулицю не випаде, якщо ви самі його силою не виштовхаєте.. Рукавиці обов"язково прорезинені. Ручка з двома присосками коштує 35 грн., я спочатку хотів сам купити таку, але потім обійшовся, пакет важив десь 15 кг - підняв легко.
  3. Dmitry
    50 кг на двоих это не тяжело, тем более, что при вытаскивании будет точка опоры на раму, а потом просто отнять пакет и все.
  4. Voyutichi
    соррі, Влад. Я Прочитав замісь "Двокамерне" однокамерне. 1 метр квадратний 4мм скла важить 10 кг, звідси у вас три пластини по 25 кг, сума буде не 50, а 75 кг.. Прошу пробачення за неуважність..
  5. Vlad
    Vlad Новачок
    Дякую! 75 кг скла на 13 поверсі - це суттєвий, як на мене, ризик...
    поміркую
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А заполнять щель лучше белым силиконом.
  7. Voyutichi
    я пробував білим акрилом - ссихається, утворюються щілини. Тре його на білому піску замішувати. Такою замазкою я ліпив дві дірки, які пробились на "шкарлупі" пінопластового утеплення. З піском не ссихається, і тримає добре, твердий. А пробував силіконом- від нього пішли по декорації жирні плями.. :(
  8. Alligator 31
    Луганск
    Возможно силикон бодяжный и надо малярной лентой заклеивать раму чтоб силиконом не запачкать
  9. Voyutichi
    нормальний силікон, просто він ніби жирний трохи, коли стикається з декорацією штукатурки - по штукатурці лізе жирна пляма, виліляється це. А раму вікна силікон не псує.
  10. Viktor
    Viktor Новачок
    А если такой вариант :Очистить от старой пены.Задуть новой и плотную всунуть между стеной и рамой пенополистирол.
