Какая опалубка выгоднее?
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем Vitamin83, 18 май 2009.
  1. Vitamin83
    Vitamin83 Новачок
    Какую опалубку использовать экономичнее? Слышал о опалубке пластиковой, в принципе работает так же как и металлическая, но работать судя по всему будет удобнее. Представители этой опалубки утверждают, что монолит залить их опалубкой стоить будет дешевле и быстрее.
    Может кто использовал такую опалубку, есть ли рекомендации, кто что посоветует?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Очень дорого если покупать. Мы из осб и бруса делаем. Можно потом в дело пустить материал если что
  3. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Мы делаем так-же. В добавок, отпадает необходимость в больших складских площадях для её хранения в случае простоя. Чтобы опалубка себя оправдала по такой цене как её предлагают, она должна быть постоянно в работе, чтобы не попасть на ваш склад и не увеличить ваши накладные, которые затем успешно качуют в стоимость ваших работ и делают вас неконкурентно-способными с квадратной головой.:)
  4. Vitamin83
    Vitamin83 Новачок
    В том то и нюанс, что нужна именно профессиональная опалубка, так как строительство будет на потоке, а со складом как обычно напряги. Плюс пластиковой опалубки видим в том, что она намного легче, не такая массивная и громоздкая и соответственно не так много места для нее надо, да и сырость не должна повредить судя по всему.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Сегодня был на складе фанеры, видел специальную для этого, с пропиткой. Выдерживает 80 циклов по ТТХ. Но мне проще ОСБ. Тем более что ниразу еще не выбросили. Все куда-то переработалось.
    А-а, опалубка из ОСБ по вашему дилетантская?) Не знаю насчет намного легче. Те конструкции что видел на выставке, укреплены квадратной трубой большого сечения. Не сказал бы что это легкая конструкция.
  6. Vitamin83
    Vitamin83 Новачок
    Пластиковая опалубка весит 22 кг. квадратный метр, опалубки легче я пока не встречал и обернуться должная 400 раз минимум. А ОСБ у нас обычно за 2-3 раза расходуется.
  7. Voyutichi
    Відповідь: Какая опалубка выгоднее?
    а я нічого зазорного не бачу у використанні звичайних дощок. У мене навіть пропозиція є (сам випробував) - зібрати опалубку з дощок і оббити її з середини поліетиленовою плівкою: дошка не стикається з розчином, можна багато раз використати без чищення. Багато бачу фоток будов, де забудовники використовують для опалубки фундаменту дерев"яні дошки, але без плівки. Думаю, будівельники втрачають багато при таких опалубках.
  8. trunky
    trunky Стажер
    Пластиковая конечно удобная, но и ее нужно где-то хранить. Могу предложить опалубку в аренду по Киеву. высылайте проект - просчитаю, схему раскладки дам и оптимальную цену сообщу. Подобную информацию в личку!
  9. tyoeva
    tyoeva Новачок
    У меня есть пластиковая опалубка уже около 2-х лет,не пользуется популярностью вообще.Дорогая,после нескольких объектов полопались ребра жесткости.Одним словом не оправдала себя!
  10. Сергей Дон
    Сергей Дон Підмайстер
    Донецк
    Из металла конечно тяжелючая , но почти вечная,видел одну бригаду с такой ,сделана аккуратно , собирается-разбирается быстро и под опалубку и стены льют. Вообще,профи во всем мире только металлические используют.
