Нужен котел для отопления дровами на зиму
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Катя1, 5 сер 2012.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ого, тут просто надо посчитать по Австрийски и все дела, а я дурак, второй год дом утепляю :)
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Юмор странный ,Сидите и считайте по 65 ватт как по СНиП спорить ни с кем не собираюсь,Совок долго не умрет у нас
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Если б так....
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Да если брать данные производителя то очень часто они не сходятса с реальными,Взять хотя бы зависимость теплопроизводительноси и влажности дров,Никто и нигде не пишет что мощность падает в разы а народ сует все подряд и пытаетса выжать по максимуму
  5. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Re: Нужен котел для отопления дровами на зиму
    Майже в кожному мануалі до газогенераторних котлів даний графік залежності енергетичної цінності деревини від вмісту вологи.
  6. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Очень правильное замечание. Как правило заявленые производителями параметры что по длительности работы, что по мощности не совсем совпадают с реалиями жизни. Практически все данные на идеальном топливе, снятые со стенда при идеальных условиях . В жизни так не бывает.Дрова могут не отвечать заявленым параметрам, теплообменник покрывается сажей и креазотом. Показатели ползут в минус. По этому хороший котел- это путь компромисов. Гореть должен долго и с приемлимым КПД, на разных видах топлива. Если человек желает КПД 80% и выше- это подготовленое топливо, и этот путь не для каждого. Для себя понял одно. Без гемора горят дрова летней сушки- это около 25-35 % влажности, как получится . Вот под этот стандарт и должен делаться котел. Два года до 20% влажности я не готов сушить дрова в связи с нехваткой времени на заготовку .Можно построить правильный дровник. Но мало кто найдет место для этого. Обычно хотябы навес. И то, это на форуме все понимают, что топливо нужно готовить. Реально немного не так. Очень много потребителей думают, если дерево стоит в лесу сухое, то оно и гореть будет хорошо.И осенью начинают суетиться. Но ведь и его сушить надо. Не говоря о прицепе свежеспиленых дров. Поэтому все условно, все зависит от топлива, теплопотерь, котла, а в большей степени - от самого пользователя. Если пользователь ни бе ни ме, - то любой , самый хороший котел будет не таким. Наши люди не очень привыкли пользоваться инструкциями, по крайней мере их почитать.
    Поэтому для многих уделом останется тот же КСТ или КЧМ.Хотя и эти котлы можно топить грамотно.Я не говорю уже о необходимости правильной обвязки котла который должен выдать 80% кпд и более и только при этом жить долго. Много ньюансов. И многие это не понимают. Поэтому котел должен быть прост, всеяден, желательно энергонезависим, работать минимум 8 часов в номинале , не требователен к обратке, сжигать дрова летней сушки, иметь кпд около 70-75 %, иметь дожиг с вторичным воздухом,система отопления должна иметь возможность Ец (очень желательно), ....вобщем меня немного понесло. Заканчиваю.
    П.С. Не все так хорошо, как малюют. В каждой медали есть обратная сторона.
    П.С.2 Практически весь этот спич посвящен шахтному котлу, который на этом форуме сделал и выложил СТЕПАНОВИЧ1. За что респект.Как в любом новом деле есть небольшие ньюансы, которые одолеем по любому, дабы еще улучшить .
  7. Iven
    bravo, но точнее: "... очень редко "сходятся" :)
    Я маркетинг студентам в ВУЗе преподаю и всегда ичу их преукрашать сильные стороны товара и замалчивать слабые.
    Но сам такого с клиентами стараюсь не делать - совесть собака спать не даёт :-[
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Юра, все, что ты написал, конечно, красиво, но применимо оно к тем, кто всю жизнь топил дом газом, а сейчас решили экономить. Они думают, что и ТТ котел так работает, набросал чего не будь, и все дела.
    Те, кого газом не осчастливили, умеют считать не хуже тебя, потому как топливо им на халяву не достается. Восемь человек из десяти, меня спрашивают, как часто надо чистить котел, при чем не ради любопытства, а потому что знают, что чистый котел даст больше тепла, а те двое из десяти, даже не догадываются что его надо чистить, потому что до этого топили газом, а сейчас чтобы в укладываться в нормы по газу, решили обзавестись ТТ котлом.
    Добавлено через 28 минут 12 секунд
    Вот почему-то, если в автомобиль надо лить 95 бензин, мы льем, сказали масло менять, меняем, ТО сделать, да запросто. Так же и здесь, кто виноват, что дрова сунем не те, что в инструкции сказано, а те что есть, чистим котел не раз в две недели, а раз в сезон, сказано в инструкции про узел подмеса... да ну его, и так прокатит, не хватает на дымоходе трубы два метра... да где я ее возьму и т.д
    Не спорю, много сейчас котлов понапридумывали, скажем так...не важных, но согласитесь, попадаются и хорошие
  9. Voyutichi
    Тому і я раджу покупцям, які мають вибір ТП-котлів, в першу чергу звертати увагу на зручність чистки котла, а вже потім все решта порівнювати. Без чистки будь-який котел за тиждень губить всі свої переваги, скочуючись по ефективності спалювання до рівня каміну.
  10. Iven
    "Неважных" уже давно много понапридумывали, а хорошие на нашем рынке только начинают появляться. Наверное поэтому и появляются подобные темы "как грибы". И разобраться в данном вопросе для "непосвящённого" очень непросто. Вот и покупают КЧМ, Очаги, Дымки, Корди, на крайний случай что-то вроди САЗ (с вентилятором и цепочкой), т.е. то, что представлено в ближайшем магазине и где продавец больше "лапши" на уши навешает.
    Добавлено через 5 минут 57 секунд
    Я свой два раза в сезон чищу :-[ (можно было б и чаще, но лень). Топлю по принципу "до... - это не грязь, а больше - отпадает" :).
    Классику конечно надо чистить чаще. Свой старый КС-Т-Г чистил между пластинами теплообменника каждый раз при загрузке, иначе и горел плохо (тяги не хватало), и теплоотдача значительно хуже. Ну и раз в неделю стенки шкрябал - адский труд!!!
