Нужен котел для отопления дровами на зиму
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Катя1, 5 сер 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Нужен котел для отопления дровами на зиму
    бойлер і акумулятор - це зовсім різні прилади. У них різні умови роботи і різне призначення.
  2. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Но в обоих случаях происходит нагрев воды. В чем суть разницы.
  3. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Різниця в способі окиснення металу.
    Під дією електрохімічної корозії, йде швидке окиснення металу, алеж у термоакумуляторі вона відсутня, там тільки звичайна від кисню що мае на один - два порядку нижчу агресивність а як наслідок і швидкість...
  4. Voyutichi
    сам нагрів води (зміна температури) не викликає корозії.
    Корозію він тільки пришвидшує, якщо є у теплоносієві або воді якісь речовини, які викликають цю корозію.
    В бойлер таких речовин через мережеву воду поступає велика кількість як по "асортименту" так і по вазі (об'єму). Адже бойлер - про посудина, яка працює на "протік" мережевої води при високій температурі.
    На відміну від бойлеру, у тепловий акумулятор не поставляється постійно нова кількість "агресорів", які нищитимуть метал, тільки при заповненні його теплоносієм. Після того, як всі агресивні речовини з теплоносія прореагують з металом акумулятора, в подальшому його металу нічого не загрожує, незважаючи на високу температуру.
    Можна навіть цієї стартової корозії позбутися, якщо перед заповненням системи хімічно підготувати теплоносій.
  5. Живу без газа
    Николаев
    Просветили - не знал что все так серьезно-спасибо за информацию. Видно, что люди на этом форуме хорошо разбираются в теплотехнике. Мой знакомый бак теплоаккумулятор изготовил сам на 4 м3. Обошлось ему с работой и материалами 6000 грн. Поставил пиролизник-доволен. Как Вы считаете, сколько прослужит самодельный бак-теплоаккумулятор толщиной 3-4 мм. И есть ли возможность продлить срок его эксплуатации
  6. Voyutichi
    максимально довго, (термін не обмежений).
    Мінімально - близько трьох років.
    Мінімальний термін визначається швидкістю корозії металу, вона становить в середньому 1 мм на рік у найнесприятливіших умовах.
    Энки подобається це.
  7. Анд74
    Анд74 Новачок
    У меня ровенский пиролизный котел фирмы ziehbart http://kotlomarket.com.ua/products/piroliznyj-kotel-ziehbart-24-kvt . Его углем нельзя топить, лучше всего дровами, пеллетами или брикетами. Я топлю самими разными дровами. За 2 года проблем с котлом не было.
  8. dimonkov 26
    dimonkov 26 Майстер
    Якщо у вас є піч, можна зробити таку модернізацію(дешево і сердито)
    https://krainamaystriv.com/threads/19074/
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Можно, но не нужно - хлопот много, а толку мало.
    Проще поставить б/у котёл классический, коих сейчас на приёмках куча выброшенных за ненадобностью. У них тоже КПД ниже плинтуса, но даже у них распределение тепла по отапливаемому объекту лучше.
    В печи, даже в такой как у Вас модернизована, очень большая часть тепла остаётся в "котельной". Да и места она занимает уйму.
    Это актуально, если мы в ближайшем будущем вернёмся к отоплению "кізяками" и будем есть готовить на подобных печах с конфорками, что в принципе не исключено....
  10. dimonkov 26
    dimonkov 26 Майстер
    До котла нужна котельня. А у кого есть печь, і постоянно нею пользуютса то ее можна переделать.
