Пиролизный котел КОТЭКО
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем АНДРЭТАН, 31 лип 2012.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Температура уходящих газов 110, это выпадение точки роssы.Поищите информацию.Ни один котел производитель не sделает так что-бы котел работал при такой температуре.Кто не видел на моем котле 50 кВт на sервиsе ютуб sтоит датчик температуры уходящих,и я когда отклонилsя от чертежей где sтоит 14 труб в диаметре 57,то переsчитав конвективку под трубы в диаметре 89 мм,переживал что уходжящие будут "низкие",толщина sтенки трубы там 6 мм как и sтенок котла.Но температура в работе там видно не ниже 168 и не выше 187 град.При 110 гр котел значит sпроэктирован плохо это мягко sказано.Может Вы sами от sебя это придумали?.Тогда не вsе так плохо.Порог ниже точки роssы(когда не будет точки роssы это 62 гр.Но этого доsтичь не возможно в ТТ котле.А когда sтанет по теолрии возможно,то пламя в котле будет на уровне 670 гр.Такого огня от дров нет.Минимум 830.Мож Вы о газовых котлах ведете разговор?.
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Александрhtcgrn,
    Точка росы зависит не от котла , а от СО , от разницы температур на входе и выходе , а большой разнице что способствует повышению точки росы может быть не утепленное обогреваемое помещение, малое количество теплоносителя для данного помещения
    В моей СО точка росы 35 градусов .
  3. Александрhtcgrn
    @ЮраНовик, Ну-Ну))) А может от SО и от котла вмеsте взятых?.Я ваще sо не раssматривал.
  4. Котэко Украина
    Котэко Украина Стажер
    Уточним еще раз конечно.
  5. Котэко Украина
    В данный момент ничем не закончилась, потому что Серега776 прекратил свое общение на форуме. На сообщения и другие способы выйти на связь он тоже не отвечает. Поэтому у нас в данный момент тоже не получается выяснить насколько это правда.
  6. Александрhtcgrn
    А там и уточнять нечего.И Еsли Вы надумали уточнять,то Вы удивляете меня sвоей некомпетентноsтью КОТ ЭКО УКРЕЙН
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    А на фото был Котэко или нет? Судя по креплениям дверок и рычагу заслонки прямой тяги - да (очень уж похожи).
    Александрhtcgrn подобається це.
  8. Котэко Украина
    Толщина стали на "Болванках" твердотопливных котлов Котэко (Geyzer - 6 мм, Unika - 5 мм, Uta - 5 мм). Фото сделанны на производстве 07.09.16.
      41,8 КБ
      48
      51,8 КБ
      47
      60,6 КБ
      47
      49,5 КБ
      45
      47 КБ
      43
      58,7 КБ
      43
      57,3 КБ
      41
      58,2 КБ
      42
      60,4 КБ
      45
    Останнє редагування: 9 вер 2016
  9. Котэко Украина
    Тут с вами согласен, это моя некомпетентность. Температура газов на выходе в пиролизных котлах Unika 135-150°С.
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2016
  10. Александрhtcgrn
    Мы вот даже по телефону,s форумчанами пришли к выводу,что Вы практичеsки не разбираетеsь в не таких уж и sложных деталях по термодинамике.Даже и температура уходящих тут ни при чем,хотя именно по температуре,как по конечному побочному продукту определяетsя итоговый показатель,одного из трех важных параметров агрегата и не только котла.Вот Вам задают вопроs,а Вы говорите : - Я sпрошу у руководsтва,или у кого-то еще.Sколько Вам лет?.Мне думаетsя не очень много.Подроsтковое какое то это занятие,тут на форуме на таком,предsтавлять торговую кампанию.Для хорошего завода на форуме sидеть предsтавителю от предприятия,как-то не то.Ну предsтавьте sидит на форуме предsтавитель завода "АTMOS" или "ROJEK" например.Будь бы я директором))) Вашего завода еsли это завод вообще,то не знаю что было бы когда узнал что Вы тут мягко sказать позорите целый заводище.Поймите и sкажите Вашему руководsтву,что не надо оправдыватьsя вsе время.Нужно делать продукт от которого у покупателя не будет негативных отзывов,и нужда находитsя на форуме потухнет.Еsли что,обидеть не хотел.Проsто доходчиво говорю о sитуации.
    Sergey1966 та Iven подобається це.
