Шліфмашинка - яку купити?
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем Gytor, 23 июл 2012.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Fog_07 Шутку принял!! Червячёк то я имел в виду, что хочеться аппарат посолиднее, поименитее. Но работать надо УЖЕ. Разве что плюнуть на все, задавить жабу.
    --- добавлено: 19 июн 2013 в 19:39 ---
    Я думал "жужей" снять, а потом зашлифовать до нормального плоскошлифовалкой. Все равно потом будет накрываться дощечкой-или на клей, или на тыбли(шканты) или на крайний случай на шурупы. Фрезера нет в хозяйстве. Это уже аппарат другого уровня.
  2. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Да я понял;-). Здесь несколько вариантов, как один из них: жужей прорезать по периметру вертикально на глубину ламинатной доски (потом её же туда и вклеить), предварительно снимать слой стамеской с молотком, затем оставшееся жужей шлифануть. Я пороги у себя практически убрал и положил ламинатную доску вровень с линолеумом :[​IMG]
    (нас тут за оффтоп не прибьют?:-D)
    Ahfyrtyintqy нравится это.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я вот тоже пока не тороплюсь с "жужей", потому что хочу снимать полы из ДСП(крашеной) и как-то подстраивать полы и двери под ламинат. Пока не горит, ремонт начал с "верху"-потолок и стены. Я думаю, что наш оффтоп по теме виброгрызки как раз нормально укладываеться в тему:-[:-[
    Fog_07 нравится это.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
  5. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Ahfyrtyintqy, спасибо за ссылку, возьму на заметку:sps:.
    (там ещё есть кое-что интересное из насадок)
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Да всегда пожалуйста. Ищу для своего поднятия образования, вдруг и себе пригодится. В Дремеле, я так понял,насадки все те же, только не полный круг как в Боше. Цена как у Боша(у Дремеля), насадки Дремелевские тоже подешевше будут.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Fog_07
    DREMEL-Multi-Max.jpg Что скажете за такую машинку?? Мультимакс ММ-20.
  8. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Почти Штурм...:-D. Но :
    1. цена в 4 раза выше
    2. Угол колебаний 1,5 градусов, если правильно написано в описании-это мало
    3. мощность ниже.
    4 вес больше
    5. исполнение хвостовика крепления насадок мне не нравится, зачем сделали разрез -непонятно, ослабили конструкцию насадок
    А рабочие функции те-же:). Так зачем платить больше?;-)
    ( А в "Штурм" я уж почти "влюбился"rofl)
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Угол колебаний в одну сторону-1,5 градуса и в другую 1,5
    Технические параметры DREMEL Multi-Max 20:
    Входная номинальная мощность 250 Вт
    Напряжение 220 - 240 В
    Частота вращения на холостом ходу 10.000 - 21.000 об/мин
    Угол колебания L / R 1.5 °
    Вес инструмента 1,35 кг
    Колебания в сумме 3 градуса.
    Вес больше-значит больше в обмотке провода и масса статора больше, больше железа на редуктор пошло.
    Да ладно, я не об этом.
    Нашел сегодня еще такую штуку:Универсальный резак Forte MT 300VQ
    MT_300.jpg Класс инструмента: Бытовой
    Страна производитель: Китай
    Гарантия, мес.: 12. Но цены пока нет. Спросил цену и комплектацию-пока в ответ-тишина.
    Технические характеристики
    Комлпектация:
    Биметаллическая сегментированное пыльцевое полотно для древесины и металла
    Погружные пильное полотно из высокоуглеродистой стали, для древесины
    Набор шлифовальных листов для дельта-шлифовальной машины
    Дельташлифувальна платформа
    Ключ с внутренним шестигранником
    Особенности:
    Инструменты можно устанавливать под разными углами: максимальный доступ труднодоступных мест и работа вдоль кромок
    Ручка с мягкой накладкой, компактный корпус и оптимальная эргономия позволяют безопасно управлять инструментом и не уставать во время работы
    Номинальная потребляемая мощность 300 В
    Выходная мощность -
    Число оборотов холостого хода 15.000 - 22.000 об./мин.
    Угол колебаний влево / вправо 3°
    Количество насадок 4 шт.
    Короче-щас китайпром этих машинок наклепает-только названия успевай отслеживать.
    --- добавлено: 21 июн 2013 в 00:55 ---
    Fog_07 Кстати-по работе Вашего Штурма-резать профиль алюминиевый не пробовали?? Что себе взяли из насадок нового???
  10. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Это точно! Только цвет и форму будут менять:)
    Из насадок пока ничего не взял-работаю все дни, в воскресенье гляну. Резал дюралюминий листовой 4 мм, сегментной пилой, регулятор ставил на " 3", не думал, что он так будет его пилить. Думал -будет хуже.
    Ahfyrtyintqy и Andrii_M нравится это.
