Шліфмашинка - яку купити?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Gytor, 23 лип 2012.
  1. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    У меня в этом месте болгарка длиннее и шнур намного больше изогнут. До того, как я его поменял-под 90 градусов был загнут и вставка в корпус под шнур тоже сломалась(дубовая была, как и шнур, кстати) . Вставку заменил, шнур заменил все на более мягкие. Но теперь кейс не закрываю и шнур не впихиваю до упора.
  2. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Можно в районе выхода шнура на внутренней стенке кейса сделать овальный вырез-будет плавный изгиб шнура;-) ( а в дырочку "заначку" можно ложить:-D ). Завтра сделаю фото "жужи" в кейсе-там шнур поплавнее идёт. Кстати, как болгарочка по живучести?
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Моей DWT уже 10 лет-штробим стены(штукатурка,кирпич), режем железо, жесть, зачищяем щеткой проволочной(круглой).Даже полировал с насадкой нержавеющую мойку пастой ГОИ. Щетки менял, шнур заменил, винты на крепление кожуха. СМазка в редукторе само собой. Кнопку еще не менял, живучая попала. А вот в дрельке DWT -600 VS кнопку после 10 дырок в кирпиче заменил-заклинило в одном положении. Болгарка более живучая оказалась. Очки-обязательно-иначе глазам каюк!!
    --- добавлено: 2 июл 2013 в 09:59 ---
    Тогда придеться на сквозь прорезать, внутренняя дырка не поможет. КАк-то не продумали кейс, скорее всего этот размер не из нее-туда 115 болгарку наверное планировали?!
  4. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Фото укладки шнура и регулятора оборотов. По регулятору : микросхемы не нашёл в инете ...не существует их...печалька..:(.погорячился насчёт "килограммов запасу тиристоров...":-D
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Andrii_M та Ahfyrtyintqy подобається це.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Да......тяжело что-то сказать. Ножки радиодеталей залиты какой-то "какашкой".На лак не похоже, может это что-то защитное? Но цвет у него конечно -такого еще не видел. На остатки флюса тоже непохоже. Похоже на Интерсколовский регулятор оборотов-два провода-вход, два на выход на мотор.
  6. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Что-то типа эпоксидки, залили, чтобы детали от вибрации не поотлетали:-D.
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Fog_07 В тиристорах такого не нашел. Посмотрите еще раз буквы на этом тиристоре-что Вы написали -неразборчиво. Если есть лупа хорошая. Не могу найти в даташитах
    Cфотайте лицо тиристора
  8. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    На нём была смола, после очистки выглядит на 90% как LT8232 (под вопросом только цифра 3). Смотрел через лупу-новое фото уже ничего не даст. Даташиты и я искал - нихт нема нигде:-D ...
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я смотрел-сомневаться начал, что это тиристор
  10. Fog_07
    Fog_07 Майстер
    Симистор ( я неправильно обозвал тиристором...)
