  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Тогда я никогда не куплю себе котлы аристон, особенно уно.
  2. соболек
    соболек Стажер
    короче начался у меня отпуск красиво))
  3. X-TAZ
    Типа в германии подделок не бывает.
  4. X-TAZ
    Соболек, там на фотке разводки вашей топочной я насчитал аж 4 места, где по технологии нужно ставить автовоздушники...а они почемуто стоят ниже чем нужно. Шо так? Воздух попадёт и прощай циркуляция!
    --- добавлено: 2 лип 2015 у 22:37 ---
    Я про четыре П-образных подьёма без воздушника.
    Останнє редагування модератором: 10 лип 2015
  5. ruranik
    ruranik Новачок
    Здравствуйте. У меня газовый котёл IMMERGAS EOLO Star 23 kw в эксплуатации 7 лет. Можете объяснить пожалуйста, почему поднимается давление в котле или подсказать какая неисправность в котле. Давление за пол дня достигает до 2-х бар и больше, даже когда он в режиме лета. Пробовал воздух закачивать в расширительный бак до 1 бар при открытом сливном кране и поменял кран подпитки (установил новый) и все равно давление растет. И так приходится два раза в сутки спускать с батареи воду, чтобы нормализовалось давление. Подскажите, что делать? И в чем неисправность котла?
  6. Alex1980
    Alex1980 Підмайстер
    Львов
    Возможно у вашего котла пробит теплообменник внутри. Если есть возможность - перекройте краны подачи и обратки системы отеопления под котлом, а также кран подачи холодной воды в котел. Затем откройте кран гарячей воды на кухне или в ванной - из него ничего не должно капать. Если капает - проследите за манометром на котле. Если давление начнет падать - скорей всего теплообменник прийдется заменить.
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 17:19 ---
    Возможно плохо установили новый кран. Попробуйте несколько часов не пользоваться гарячей водой. Для ускорения эксперимента перекройте краны подачи и обратки системы отопления. кран подачи холодной воды в котел должен быть открыт. Кран подпитки закрыт. Если давление будет расти - кран подпитки установлен неправильно (поврежден сальник).
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2015
  7. X-TAZ
    Я так понял , что давление расло и до замены крана подпитки? Тогда вряд ли проблема в новом кране.
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2015
  8. ruranik
    ruranik Новачок
    давление росло до замены крана подпитки, кран подпитки был в закрытом положении
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 22:14 ---
    у меня есть подозрение на внутренний пробой в теплообменнике, хотелось чтобы мои подозрения подтвердились,чтобы знать что дальше делать
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Привет чувак с 650 мм лобовой броней(штырлиц это о тебе) придурок что ты пишеш какой котел из Германии в Самой Германии есть три типа газа.Он очень отличаетса от нашего-мудило Ты .Наш газ G 20.Если Я не прав пускай меня поправять сервисанты.А комплект переналадки на другой тип газа стоит около 100 евро.И то если такое возможно самой платой управления и газовым клапаном.На счет Японии штырлица не смущает что напряжение сети используемое внутри самой страны восходящего солнца немного отличное от европейского вольт этак на 110.Ты и тут умудрился написать всякую херню.Откуда ты такой приваренный вылез.Я думал что сам немного палку перегибаюА тут не .Штырлиц пишет всякую хрень.Так для твоего общего образования конденсационная техника в Европе работает уже более 20 лет-вдумайся идиот 20 лет а ты только из комы вышел. P.S- за неоднократную писанину штырлицом требую для него вечного бана
  10. X-TAZ
    Да ладно не ругайтесь вы. Поправляйте друг друга... так и отремонтируем людям котлы!
    Alex1980 подобається це.
