  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    И вобще...вы получается моете первичный теплообменник котла... а в бойлере змеевик ?
    --- добавлено: 28 чер 2015 у 18:03 ---
    Кстати там на фото вижу и стрелку и коллектор...как в коллекторе разделена подача и обратка ? Не смешиваются ж там они...иначе как со стрелки вода качается в коллектор ?
    --- добавлено: 28 чер 2015 у 18:04 ---
    Да и гул.. непонятно какой гул.. если в котле начинает шелестеть как вскипание - то это плохая передача тепла и закипание в теплообменнике...а если гул, то гул может быть турбины, насоса...
    Останнє редагування модератором: 6 лип 2015
  2. соболек
    соболек Стажер
    конечно же нет))
  3. X-TAZ
    А при работе на отопление я так понял нету такого гула ?
  4. соболек
    соболек Стажер
    нет но правда не проб
    овал еще до60 ставить обычно 45 было
  5. X-TAZ
    всмысле не смешивается ? Зачем тогда там стрелка? кинули бы трубы прямо в коллекторы от котла.
    --- добавлено: 28 чер 2015 у 18:10 ---
    Там получается у вас преимущество ГВС на котле? Пока не нагреет воду, то отопление не работает? Иначе вроде не получится...
  6. соболек
    соболек Стажер
    а вспомнил когда еще не подключали бойлер через месяц после покупки при 5о начал на отопление
    --- добавлено: 28 чер 2015 у 18:11 ---
    так точно
  7. X-TAZ
    Ну вобщем ясно...раз после промывания начинает нормально греть, то виной всему загрязнение. Продолжать промывать периодически, пока не промоется. И промыть змеевик бойлера...
  8. соболек
    соболек Стажер
    промыл уже все равно гул может конечно плохо но я говорю мне показывали теплообменник который загудел мой чистый по сравнению с ним
  9. X-TAZ
    Дайте схему вашего коллектора горизонтального... нифига не пойму шо он там и как устроен...сфоткайте поближе если есть возможность...
  10. соболек
    соболек Стажер
    Все перепады давления и расхода носителя тепла благодаря гидрострелке устраняются. Так, обеспечивается скорое реагирование основного отопительного оборудования на изменения показателей расхода и температурного режима.
