  1. djclyde
    да в запчастях они есть !
    черные маркировка PT-15NV заказывал на радиомаркет
    синие PNK у вас должны быть на вороне
    --- добавлено: 6 чер 2015 у 12:11 ---
    я всегда ставлю черные piher pt15nv - они работают дольше чем синие
    Останнє редагування модератором: 14 чер 2015
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Сильно благодарствую. Позвоню обрадую братика что есть такие запчасти.
    --- добавлено: 6 чер 2015 у 23:37 ---
    Неужели так часто люди клацают, что выходят часто из строя
    --- добавлено: 6 чер 2015 у 23:55 ---
    А разве это переключатель? Это вроде просто резистор подстроечный. А какое нужно нам сопротивление? http://radio-market.com.ua/catalog/?SECTION_ID=1300&ELEMENT_ID=29042&sphrase_id=221946
  3. djclyde
    да те люди у которых не установлен комнатный тэрмостат - крутят эти регуляторы по несколько раз на день ( то им холодно, тоим жарко , то им просто нехер делать)
    там и установлено сопротивление переменное а щелчки переключения обеспечивают зубчики ( насечка )
    на ручке регулятора и корпусе платы
    а сопротивление смотри на родном подстроечнике
    самые часто применяемые 10ком но встречаються и 100ком как на ferolli с платой DMP-02
    на плате эрмана микра 2 и супермикра насколько я помню стоит 10киллоомм
    --- добавлено: 7 чер 2015 у 15:15 ---
    @X-TAZ,
    здесь!!!
    http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=pt15nv&x=0&y=0
    --- добавлено: 7 чер 2015 у 15:24 ---
    да только смотри горизонтальный и вертикальный
    восновном стоят горизонтальные такие как на фото - но есть и вертикальные у них все три контакта с одной стороны)
    Останнє редагування модератором: 15 чер 2015
  4. X-TAZ
    Ясно, спасибо за подробные ответы.
  5. X-TAZ
    Немного несходится. На херманн микра 2 есть два потенциометра..левый тот шо сейчас глючит имеет первое положение Лето, второе по ходу часовой стрелки Выкл и далее по ходу зимний режим. Как обычный потенциометр достигает положение Выкл и Лето пока я не пойму. Там разве не должно быть вначале дорожек специальных на потенциометре?
  6. djclyde
    нет !!!! там мозги определяют силу тока на входе а эту силу тока вы гоняете резистором !
    если стоял подстроечник с насечкой и щелкал то забей и ставь обычный РАБОТАЕТ
    если хочешь поизгаляться то можно еще переставить и корпусную жестяную пластину с старого на новый
    ( шоб клацало ) но процесса это не меняет
    --- добавлено: 11 чер 2015 у 11:43 ---
    по току! потэнциометром ты изменяешь силу тока идущего на вход МК а тот в свою очередь имеет прописаное значение силы тока на входе и режима работы или мощности горелки
    Останнє редагування модератором: 19 чер 2015
  7. X-TAZ
    А. Понятно. То есть даже если потенциометр заимеет сопротивление там 8 кОм,, то при этом может быть положение котла - ВЫКЛ. Странно. Никогда бы не подумал! Ну хорошо будем шото решать!
    --- добавлено: 12 чер 2015 у 00:05 ---
    Кстати ещё вопрос - котёл аристон УНО. Перелопатил всё шо мог, потом осталось только электронщика вызывать...В котле при появлении запроса на отопление или гвс включается насос и всё, так котёл и стоит, розжига нету турбина не крутится. Реле давления уходящих газов проверил, турбину запустил, всё в норме. Датчики НТС проверил. Оставалась только плата...Да - перепаял в плате шото электрик. Котел поработал день два, потом начал опять поглючивать и опять вышел в тот же режим как и был до ремонта платы. Электрик пропал, на звонки не отвечает. А ведь я считаю что в плате опять шото слетело... с чего бы это так сразу вылезла устранённая проблема...детальки такие фиговые шоле...
    --- добавлено: 12 чер 2015 у 00:06 ---
    Другого электрика вызвать можно, но это ж опять платить за ремонт, а тут вроде как должно бы гарантийное быть шото...вот и ждут владельцы пока тот электрик на связи появится.
  8. djclyde
    @X-TAZ, алгоритм работы котлов вспоминаем!!!
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 09:43 ---
    ошибку моргает ???
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 09:53 ---
    @X-TAZ, наберешь - обьясню в чем может быть проблемма !
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2015
  9. X-TAZ
    Ничего не моргает. Горит зеленая лампочка и работает насос. И всё. А далее должны провериться датчики, проверится турбина и пошел розжиг. Датчики проверяли, турбину проверяли. Плату то подлатали, и заработал нормально. Потом опять издох.
  10. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    - у подібній ситуації мені допомогла проста чистка електрода контролю полум"я. Зняв з нього окалину, і проблема пропала.
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 11:36 ---
    -а запобіжники, мабуть, залишилися цілими. стабілізатор їх врятував ціною власного життя )))
