  1. Voyutichi
    кипить вода в теплообміннику. Може забився накипом. Кличте сервісанта.
    Вадимвади, у вашому випадку може бути складніше. Проводка від чого згоріла? Якщо від КЗ - тоді котлу нічого не має бути. Але все-рівно кличте також сервісанта.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Переглянути вкладення 46018
    Марку котла напишіть повністю.Вода у вас жорстка(накипу в чайнику багато).
    --- добавлено: Apr 24, 2013 5:02 PM ---
    Перевірте ще це.
    Авега подобається це.
  3. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Котел Alpha 24 турбо на гвс нагріває до 36 градусів і виклюсається на дисплей появляється помилка 02.Підкажіть що зробити?
  4. gazifik
    gazifik Новачок
    Днепропетровск
    Нужно проверить электрод ионизации: почистить, выставить зазор и посмотреть датчик перегрева, теплообменник на предмет загрязненности. Если все в порядке, то и котел продолжает блокироваться, то скорее всего по пламени - это уже неисправность платы управления. Отправляйте, будем ремонтировать.
  5. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Я відкрив одну з двух заглушок зверху на котлі і котел почав працювати добре(йому просто невистачало кисню)що порадити тепер зробити? електрод іонізації почистив він працює добре
  6. gazifik
    gazifik Новачок
    Днепропетровск
    Это может быть связано с низким напряжением в сети, загрязненностью лопастей турбины и/или дымохода или неисправностью двигателя турбины.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Производительность турбины упала.Или птички в коаксиалке.
  8. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    смотрел чисто
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Значит таки турбина упали обороты и прессостату не хватает разрежения.
  10. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    в чем может бить причина
