Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. djclyde
    @mamon1, фото блока управления в студию пожалуйста ! ,( желательно подробное )
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 15:39 ---
    не все заменил!
    причина в управлении модуляцией!
  2. mamon1
    mamon1 Стажер
    @djclyde, вы оказались правы. Заменил я микросхему и котел заработал как прежде, большое спасибо.[​IMG][/url][/IMG] [​IMG]
  3. djclyde
    вот видите!!! ) не за что
    --- добавлено: 17 апр 2015 в 14:23 ---
    вы имеите ввиду
    лм-ку 393 или тиристор?
  4. mamon1
    mamon1 Стажер
    @djclyde, я имею в виду микросхему на 28 выводов, на фото- в верхнем левом углу. Очень хорошо, что там стоит гнездо под нее, старую вынул, новую вставил. Молодцы китайцы.
  5. djclyde
    там что не мк стоял ? киты собрали на оушке какой-то? уматно!
  6. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Котел Ariston Uno 24 MI. Когда комнатный регулятор отключает режим отопления, то падает давление на ноль. При включение режима, давление нормализуется.
  7. djclyde
    не совсем понял как падает на ноль? при этом котел уходит в аварию по недостаточному давлению в контуре СО?
  8. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Нет, не уходит. Когда включаешь горячую воду, включается насос в котле и вода в обменнике трещит.
  9. djclyde
    в тот момент когда давление падает на ноль не засвечиваються красный и желты светодиоды?
    в каком состоянии расширительный бачок?
    какое рабочее давление в системе?
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Иногда бывает загораются, но когда долго включена гор.вода.
    Давление проверял (при спущенной воде из котла) 1,5
    Давление накачиваю 1,5, но если накачаю 2,0 то этого казуса, почему то не происходит. Летом нормально, а вот зимой до 2,7 доходит. Может мне дополнительный бачок поставить?
    --- добавлено: 18 апр 2015 в 13:46 ---
    Эта фигня началась после промывки контуров
