  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    кто бы мог подумать, что пиндосы - это американцы!
    Ой я бы поначалу проверял всё то что полегче, попроще...датчики прозвонить, насос проверить....плата в последнюю очередь.
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 22:51 ---
    возникает желание посмотреть что протёрли и улучшить там контакт где протёрли.. Раз 30 минут работал нормально, а потом здох...опять может нарушился контакт. А может глючить деталька на плате. тоди ой. тоди я не знаю.
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2015
  2. djclyde
    это все знали с 30дцатых годов еще
    проблемма В плате! точнее цепи контроля пламени
    а в родной плате той что сгорела нужно востанавливать БП!
    ПАЯЛЬНИКОМ
    до 500 грн( максимум ) но думаю дешевле
    протер он электрод ионизации от нагара ( при этом плата чуть лучше начала определять наличие пламени НО НЕ НА ДОЛГО )
    @oksanushka, еще к вам вопрос какой у вас шланг газовый?
    в металорукаве или диэлектрический?
  3. oksanushka
    oksanushka Підмайстер
    --- добавлено: 2 апр 2015 в 09:12 ---
    труба металическая с газом подходит к котлу
    Останнє редагування модератором: 10 кві 2015
  4. djclyde
    для начала нужно на газ установить диэлектрическую вставку или диэлектрический шланг. если у вас труба подходит к котлу непосредственно!
    дело в том что электромагнитные наводки которые присудствуют на газовой трубе плохо влияют на электронику газовых котлов если те не заземлены надлежащим образом!
    в частности это влияет на обнаружение пламени ( и зачастую на газовой трубе может присутствовать напряжение )
  5. oksanushka
    ну он же до этого столько лет работал ,ни чего не менялось.@djclyde, а вы не занимаетесь ремонтом плат?
  6. djclyde
    а люди тоже с болезнями иногда даже десятками лет могут не знать о том что больны и никак эту болезнь не ощущать!
    я занимаюсь но я не поеду в соседнюю область !
    что касаеться старой платы ее можно сделать и скажем пресылка почтой в этом поможет!
    а что касаеться той которая у вас сейчас установлена на котле - ее нужно делать но для этого нужно устранить кучу казалось-бы незначительных переменных а только потом лезть в плату + нужна дивгностика на месте тоисть замеры ! может и плата не при чем бывает что соседи щетчик отматывают и заземляються на газовую трубу а бывает что просто прошивет какое-то другое устройство - вариантов МОРЕ
  7. oksanushka
    ну а возьмётесь за старую плату,как с вам договорится
  8. djclyde
    новой почтой отправить плату!
    контактные данные вам скину в личку
    --- добавлено: 2 апр 2015 в 10:36 ---
    еще вопрос после скачка напряжения как себя вел котел на старой плате?
    перестал вообще включаться или подавал признаки жизни?
    --- добавлено: 2 апр 2015 в 10:53 ---
    @oksanushka,
  9. oksanushka
    ой и не
    это было так давно,что и не вспомнить уже
  10. djclyde
    а как ?
