  1. Voyutichi
    Misha1402 вже щасливий..:)
  2. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Як припущення :святкує Д .Н . і в теплі :) Дійсно щасливий ;)
  3. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    нужна ли виза газовой компании при замене напольного газового котла на настенный?
    спасибо.
  4. gazifik
    gazifik Новачок
    Днепропетровск
    Виза нужна для поездки зарубеж. Организации, которая проводит монтажные работы по отоплению нужна соответствующая лицензия!
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Так, обовязково.Ви змінюєте марку і розміщення котла ,а це треба відобразити в плані розміщення газ. приборів.
    Авега подобається це.
  6. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    дякую за відповідь. виправте, як що не так. я маю повідоміти газ.компанію про намір заміни котла опалення, та за відсутністю зміни точки підключення, вони мають у договорі замінити марку котла. чи веде моє бажання замінити котел, до розробки нового газового проекту, або якогось додаткового фінансового навантаження для мене. чому такі питання, газ.компанія просить невеличке бабло за вирішення цього питання, а я маю споткання з цим перший раз.
  7. AKit
    Так.
    Без цього зараз ну ніяк не обійтися.
  8. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    дякую за пораду.
  9. Вадимвади
    Вадимвади Новачок
    нужна консультация котел WESTON STAR 310 fi при включении происходит следующее начинает работать циркуляционный насос мигает индикатор 30 град и горит индикатор включение и батарее при этом ни турбина газоотвода ни розжига нет пресостат в порядке датчики нтц проверить не было возможности так как запасных нету проблемы с котлом начались после того как на кухне перегорела проводка к которой был подключен котел стиральная машина и холодильник котел включен в сеть через стабилизатор
  10. Doomhell
    Doomhell Новачок
    Підкажіть будь ласка! Котел Junkers при включені гарячої води котел нагріває воду на протязі 15-20 сек. а потім систематично включається і виключається, у верхній частині котла чути якийсь гуркіт . Що це може бути?? і ще зимовий режим взагалі невключається!
