  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ага. Тоесть до перекидывания вилки он работал таже, но уходид в аварию...по ошибке розжига. Так я вычитал в инете про е 3 ошибку. ..а теперь в аварию не уходит, но часто включается. Ну тут надо ещё многое пересмотреть перепроверять. Учитывпя хлопки, нужно проверить давление газа на горелку. Интересно чи после замены платы вам его регулировали...должны были регулировать. Потом еще проверить бы фильтр на обратке перед котлом и датчики температуррные. Но учитывая то, что он и на гвс часто врубается, то надо бы конденсатор в насосе посмотреть. Короче много проверок пооводить нужно. Это всё влияет на работу котла такую. Плюс замерить индикатором насчёт фазы, и почистить электрод контроля пламени. Гдето так. Чтото из этого всего вас душит.
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 23:45 ---
    Видео надо кидать в ютуб, а сюда ссылку на него.
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2015
  2. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Значит я правильно понимаю???
    Herman Supermaster 23 Е с бойлером, дымоходный, работает с 2005года, подключен комнатный термостат Hermann.
    Хочу последовательно к нему, в обратку врезать эл. котел на 4,5 кВт, без встроенного насоса!!!, используя для циркуляции в СО непрерывную работу насоса Супермастера.
    Судя по инструкции к котлу (раздел Регулирование электроники стр.32)
    http://www.hermann-info.ru/download/instructions/Supermaster_rus.pdf
    Таким образом если перевести микропереключатель SW3 / 5 и 6 в положение -
    5 ON – 6 безразлично OFF или ON , то насос котла переходит в непрерывный режим работы, т.е. будет работать круглосуточно, не зависимо от того включена горелка или нет (есть сигнал от комнатного программатора или нет).
    Правильно я понимаю? (сейчас стоит 5 OFF – 6 OFF - нормальный режим работы)
    Тогда..... если насос будет постоянно работать...
    в разрыв обратки, врезать эл. котел (он без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел скажем через датчик протока, что бы включался только когда есть проток ( так как котел Супермастер , будет периодически переключаться на нагрев бойлера ГВС и протока по системе отопления не будет, хотя в эл. котле есть своя защита от перегрева )
    и через таймер, что бы он (эл. котел) включался только скажем, с 23-00 до 7-00, когда эл. тариф 0,5 и подогревая обратку экономил газ.
    Как на ваш взгляд, возможно ли так сделать??????
    П.С. Эл котел такой:
  3. oksanushka
    oksanushka Підмайстер
    здравствуйте...
  4. X-TAZ
    Ну да. По инструкции выставить микропереключатели и насос будет все время маслать. А электрокотел можно и без датчика протока. Когда насос переключится на гвс, то электрокотел просто нареется и выключится без циркуляции. Думаю не перегреется. Наберёт заданные градусы и вырубится, а когда насос пойдёт на отоплерие, то котел остынет и опять будет включатся. Кстати как по мне то не нужно врубать насос на полную, нужно просто выставить газ котел на минимум, а к термостату комнатному подключить еще и котел электро. Только через реле. А смотря какое там управлерие есть электрокотлом. А иначе зачем маслать электрокотлом, когда в хате тепло.
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 16:46 ---
    И вам добрый вечир. Шо там котел?
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2015
  5. oksanushka
    сечас вот сижу и жду когда включится чтоб видео скинуть и вам ссылку кину
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 17:04 ---
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 17:06 ---
    И ТАК ДО УСТАНОВЛЕНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ...ПО ВОДЕ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ
    Дописи з текстом, написаним тільки великими літерами - будуть надалі повністю видалятися mod
  6. djclyde
    ПРИСТАВКА ( ТНД ) в моделе обозначает - турбированый настенній двухконтурный
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 20:03 ---
    @oksanushka,
    ошибка Е-3 у вашего котла это - перегрев !
    возможные причины
    1 забит первичный теплообменник
    2 недостаточная циркуляция ( 1 фильтра 2 насос 3 фильтр обратки насоса -\если есть\ )
    3 неверные показания датчика температуры ( может быть неправильно или неплотно установлен )
    и по этим всем причинам так-же котел может часто тактовать!
  7. X-TAZ
    Я дето вычитал, что е03 это розжиг. Хотя нолик может и влияет. Но если п,регрев, то да...это насос как я писал вчера или фильтр на отоплении. Или опять сдох теплообменник.
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 20:17 ---
    Переверните вилку как было вчера. Он сейчас не чувствует плпламенпламени. А вчера он по перегреву отрубался. Иначе клапан сдохне
  8. zmiey
    zmiey Майстер
    На моем котле похожее было, зажигается-горит 5 сек и тухнет, и так по кругу.
    Вылечилось заменой платы розжига.
    Не понял?
    ка это?
  9. X-TAZ
    До приезда сервиса у вас есть возможность попробовать избегать перегрева путём отключения контакта от модуляционной катушки на газ клапане.э то катушечка с прозрачным колпачком...снять с неё проводок... котел будет работать на минимуме...отопление прогреетс но гвс не будет...почти.
    --- добавлено: 25 мар 2015 в 20:27 ---
    Регулятор отоплерия на газ котле на минимум. Греть будет электрокотел, а газ котел будет думать, что греет газом.
    И будет врубаться по комнатному термостату.
    Электрокотел подключить тоже к термостату как нибудь.
  10. oksanushka
    Что опять назад вилку переставить?!,а зачем он же включается...
