  1. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Добрый день, такой вопрос:
    В современных двухконтурных котлах (у меня Зрман Супермастер 23Е, с комнатным программатором) можно ли сделать так, что бы встроенный насос гонял воду по системе, без остановки?
    Останнє редагування: 24 бер 2015
  2. oksanushka
    oksanushka Підмайстер
    до замены не было такой проблемы,да и там были не Е,F
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 14:32 ---
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 14:33 ---
    котёл ведёт себя по прежнему...мы мёрзнем,и моемся холодной водой:banka:
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 14:34 ---
    SOS
    Останнє редагування модератором: 1 кві 2015
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    @oksanushka, я так понимаю это настенник с медным теплообменником? Коаксиальным или нет? Поставьте на регуляторе температуры отоплерия больше температуру. Проверьте фазировку. Очень может влиять фазировка частенько.
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 19:35 ---
    Как часто выпадает ошибка е3? После трёх попыток розжига?. После чего начала выпадать такая ошибка? Вобщем проверяйте фазировку, и электрод контроля пламени. Чичтить его нужно иногд
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 19:38 ---
    Обычно таая возможность на котлах имеется. В одних это делается перестановкой перемычки на плате, в других вращением потенциометра на плате, в третих программированием кнопочками. По вашему нужно почитать инструкцию.
    oksanushka подобається це.
  4. oksanushka
    --- добавлено: 24 бер 2015 ---
  5. aboltus
    aboltus Підмайстер
    АТО
    Можно даже видео записать действий котла заканчиваемые ошибкой. На сайте Росс не найдена инструкция к этим котлам...наверно это страшная тайна открываемая только при покупке.
  6. oksanushka
    могу и видео
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 20:52 ---
    а что значит фазировку проверить,А выбивает ошибку после включения горелки где то после двух минут работы
  7. X-TAZ
    Фазировка- это когда фаза сети присоединена к фазе котла, а ноль к нулю. Во многих котлах влияет положение вилки ,включенной в розеткуб вилку включил наоборот и начинает котел не видеть пламя. Очень похоже и ваше описание. Горелка зажигается, горит несколько секунд и вырубается, потом еще так два раза пробует включиться и уходит в аварию , пишет ошибку. Попробуйте перевернуть вилку в розетке и отпишитесь о работе котла.
  8. oksanushka
    поменяла положение вилки...но не помогло...ведь их ни кто не трогал ...ан нет вродьбы работает...о-уже температуру набирает...ой,боюсь сглазить...:akordeon:
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 21:23 ---
    ой спасибо люди дорогие,огромное человеческое,полёт нормальный,щас натопит маленько,а потом воду попробую включить
  9. X-TAZ
    Так работает или нет? Включите горячую воду. Должна появиться.! А вилку иногда и не нужно переворачивать...иногда электрики при ремонте в подьезде напутать могут.
  10. oksanushka
    набрал температуру,отключился,ошибку не выдавал.Воду ещё не включала,пусть в доме натопится.Ну не пойму почему так произошло,мы в часном доме живём,посему перефазировка произошла...
    Где то три недели назад сервисник был,он включал,выключал,счётчик электрический меняли,может это повлияло?
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 21:45 ---
    снова включился...включается и снова включается,но ошибку не выбивает...пока...ну видно не в фазировке дело
