  1. djclyde
    просто у разных датчиков паспортные параметры привязаны к разным температурам
    10 тки привязаны к 20 градусам
    но есть и к нулю
    7.5 восновном привязаны к 0 градусов
    но если 10 ком привязан к нулю то при 20 градусах у него будет 6.8 ком
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    получается можно было не мучиться с погружением датчика в теплообменник, а поставить накладной с другого котла.. блин.
    Хотя один чел рассказывал, что в некоторых котлах.. настраивается положение датчика... накладного. тоесть в настройках указывается на каком удалении от теплообменника должен стоять датчик!
  3. djclyde
    не совсем так
    предусмотренно - это варианты аналогов прописаные на стадии разработки или проэктирования устройства
    а согласовано это когда тебе говорят что к твоему котлу которому 12 лет можно установить новый вариант детали той или иной которую начали выпускать недавно НО ЕЕ НЕТ В СПИСКЕ СОВМЕСТИМЫХ ДЕТАЛЕЙ
    к примеру у меня в дювале тематэк которому 13 лет стоит насос вместо штатного грундфоса
    -насос с двигателем постоянного тока и потребляет он эл энэргии не 90 ватт а 6 - 13
    и он того стоит! + в том что ему пофиг колючка в синусоиде от безперебойника
    есть еще турбины с кучей датчиков которые регулируют обороты в зависимости от температуры отводящих газов и еще многих факторов
    ( немци правильно считают ЗАЧЕМ УЛИЦУ ТОПИТЬ ПРИ ЭТОМ РАСХОДОВАТЬ СВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ ) но они падлы дорого стоят
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 20:34 ---
    в берете твоей есть такие маленькие подстроечники под отвертку _ КАЛИБРОВКА
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2015
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Росс так давно уже делает .Горелка Вакула
  5. X-TAZ
    У росса не знаю, а у житомира горелка, как в настенном котле.
    Мерил только что свой датчик при комнатной температуре в 20 градусов. Было 11,5 ком. При повышении температуры уменьшается сопротивление.
  6. forestman
    forestman Новачок
    Київ, Ірпінь, Буча
    Добрый день!
    Такая проблемка.. котел "chaffoteaux & maury elexia"
    4 года служил без проблем верой и правдой, вопросов не возникало.
    Сегодня перестал греть воду, а при попытке включить горячую воду, или отопление, на панели выскакивает такая ошибка – начинают мигать одновременно три индикатора температуры – 40, 60, 80
    Сначала решил что дело в давлении – проверил, открыл вентиль, добавил давления до средней нормы, проблема исчезла. Но не на долго. Через пару часов опять перестал греть и начал мигать индикаторами.
    Никакие перезагрузки и прочие манипуляции без вскрытия больше не помагают.
    В инете порыл аналогичные вопросы висят без ответа.
    Инструкцию на свою модель не нашел, в инструкциях другикотлов chaffoteaux эту ошибку описывают как: "При выключении вентилятора пневмореле не змкнуто"
    или
    в другом котле жта же ошибка описывается: "При нарушении процесса удаления дыма а течение длительного времени, котел переходит в режим защитного выключвения"
    (вытяжка присктствует – патрубок короткий, с котла на улицу примерно 60 см )
    Кто-то с подобным сталкивался?
    Может кто-то умное посоветовать с чего начать и где искать проблему.
    Спасибо
  7. aboltus
    aboltus Підмайстер
    АТО
    У вас умер пресостат - датчик который контролирует работу вентилятора (котел я так понимаю турбированый). Вызвать специалиста что то не позволяет?
    forestman подобається це.
  8. forestman
    forestman Новачок
    Київ, Ірпінь, Буча
    Большое спасибо за ответ!
    вероятно.. выходные дни :)) проблема возникла вчера вечером. Хотелось понять насколько все серёзно и убедиться смогу ли устранить своими силами
    Сейчас займусь поиском сервиса
    Спасибо еще раз за быстрый ответ good
  9. aboltus
    aboltus Підмайстер
    АТО
    Список сервисных центров по Аристону (Шафутомари это тоже их бренд) можно найти на сайте Аристон Украина, там есть сервисные центры. Если не найдете пишите в личку дам прямую ссылку.
  10. X-TAZ
    Попробовать поработать контактами прессостата вручную. Снять контакты, держать их разомкнутыми, запуститьь котёл, когда запустится турбина, замкнуть контакты и держать. Котёл пойдёт разжигаться. Если не пойдёт горение, то проблема в другом, не в прессостате.
