  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Ну більш за все електроніка відпрацювала свій ресурс. А от заземлення бажано. Про це в інструкції до вашого котла написано великими буквами.
    ---Элим_--- подобається це.
  2. djclyde
    сними тр розжига пропаяй места где подпаян провод обмотки и припаяй нормально транс на место если пробивает обмотка тогда или меняй или мотай транс если лбрыв скраю - можешь снять пару витков ( думай как экономить деньги время -- подказок думаю больше чем достаточно )
  3. ---Элим_---
    ---Элим_--- Новачок
    Помогите как правильно выполнить настройку котла Solly standart 18H (дымоходный)-есть ли какая нибудь пошаговая инструкция???
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 19:50 ---
    Плату проверили -все в норме,единственное не знаю по прошивке???провод поменял на другой-все места подпаял, проблема та же! Получается прошивка глюканула- Завтра иду к электронщику по котлу-отпишусь! Еле нашел телефон-берегут как зеницу ока:black_cat:-все равно добью эту проблему- и отпишусь-уверен хожу где то рядом! Кстати X-TAZ поддал идею не плохую-мало ли(с заземлением):mltk:
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  4. djclyde
    нет не причем прошивка там как цифра либо 1 лобо ноль
    а вот обрыв на трансе и кольцевые трещины я встречал на них много раз
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 20:40 ---
    для эксперимента возьми пьезоэлемент от зажигалка - стрельни в палец
    и потом возьми кусок проволки стрельни в нее а к другому концу подставь палец чтоб искра била между проводом и элементом и между проводом и пальцем она будет совсем слабая
  5. ---Элим_---
    ---Элим_--- Новачок
  6. ---Элим_---
    ---Элим_--- Новачок
    на всякий случай в крупном масштабе. №1- здесь я вижу искру при попытке запуска котла-искры действительно не хватает!
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Щось я думаю, що та катушка "підсіла", десь пробій в витках,або міжвиткове.
  8. ---Элим_---
    ---Элим_--- Новачок
    все пропайки-прошел-еще раз пропоял! У меня тоже стало твердое мнение что проблема в катушке-ладно-завтра дам электронщику-пусть проверит-еще разок и буду перематывать или менять-ОТПИШУСЬ! По крайне мере есть проблема-будет и решение-а значит кому то и этот опыт поможет!!!
  9. djclyde
    попробуй для начала поменять конденсатор тот который возле тр тозжига
    --- добавлено: 12 янв 2015 в 12:12 ---
    и еще погуляйся с расстоооянием между электродом и горелкой поганяй его от 5 до 15 мм
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2015
    ---Элим_--- та Энки подобається це.
  10. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Годик назад была проблемка с розжигом на вайлант макс про. То есть искра , то нету, то запаздывает и получается сильный хлопок. И электроды гнул, и провод дёргал, думал контакта нету,,,а в итоге всё решилось только заменой целой платы.
