  1. тепловик
    тепловик Інженер
    пРИКОРЛЬНО
  2. Oleben
    Oleben Новачок
    Добрый день. У меня такая проблема: Котел
    TEPLOWEST АГД-24-В-М, котлу 1.5 года, неделю назад начал гудеть , звук как от трансформатора, точно могу сказать что это не насос и не воздух в системе, так как при открытии кранов тоже есть этот звук, появляется как только зажигается ,и как только гаснет котел звук пропадает. Кто может сказать в каком направлении рыть? Спасибо.
  3. Lerk@
    Lerk@ Стажер
    Доброго дня всім! З Різдвом!!!
    Прошу підказати по одному запитанню : в квартирі в наявності котел Вісман 100. Практикую на ніч виключати його взагалі, деколи і на день. якщо нікого немає дома. Так от, чи не шкодить котлу такі режими роботи, чи має бути постійний режим навантаження (хоча б на 1 позиції)?
    Дякую за консультацію :Hi:
  4. Voyutichi
    може газові соленоїди клинять?
  5. Voyutichi
    виключеному котлу нічого не буде крім того, що він замерзне.
  6. Oleben
    Oleben Новачок
    А как проверить можно?
  7. Voyutichi
    викликати майстра.
    самостійно буде важкувато.
  8. Oleben
    Oleben Новачок
    Спасибо.
    Такой вопрос, может ли на это как-то влиять программатор?
    После установки программатора приблизительно через 2 дня все началось, программатор проводной, длина кабеля около 15 метров.
    А вообще котел работает нормально, воду греет, отопление тоже.
    Останнє редагування: 7 січ 2015
  9. Voyutichi
    думаю що ні. Важко придумати, як би програматор зумів спровокувати такий шум.. Просто співпало скоріше всього.. Вимкніть програматор..
  10. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Бывало гудели котлы из- за просевших резиновых втулок на турбине . Метал тёрся о металл. Лечилось перестановкой втулок местами. Бывало просто гудел корпус котлаб..подставляли то бумажку , то досточку там, где тилипало корпус. А еще может насос вибрировать от износа . Но у вас скорее первое или второе.
    --- добавлено: 7 янв 2015 в 20:01 ---
    Оставлять котел в режиме ожидания для защиты от замерзания теплообменника .
    Останнє редагування модератором: 15 січ 2015
