  1. cybcybcyb
    cybcybcyb Новачок
    Вполне возможно. В общем буду звать мастера. Одно радует что гарантии 8 лет дали, так что еще 6 лет бесплатно буду ремонтироваться.
  2. valentin_grachev
    valentin_grachev Новачок
    Получается мой котел Vaillant VCW 20/2 T3W A25 работает правильно?
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Полается да.
    По котлу беретта сити 24 csi. Беру инструкцию - там нету реле давления воды. Беру фото котла нового типа - есть вот такое реле давления там на 0,35 бар. http://kotel.kr.ua/woter/rele0212ciao/ . А я его и не заметил в котле, который осматривал...И вот не помню есть оно там или нету, а может оно не работает...Короче решил поставить доп реле на 0,5 бар типа вот такого (http://kotel.kr.ua/woter/relevoduXP600/) что я всегда встречаю в других котлах для доп безопасности, а то теплообменник за год потёк в котле возможно из-за работы на низком давлении. Беретта сити 24.jpg
  4. Мариэль
    Мариэль Новачок
    Ребята, помогите, замерзаем - котёл Grandini начал громко "пыхкать", при температуре выше 50 градусов выдаёт ошибку е2 и выключается, при перезапуске снова нагревается, но снова выдаёт е2 и выключается. Вызывали мастера, сделали ТО, не помогло. Мастер руками разводит, помочь не может. На котёл есть стабилизатор, трубы проверяли - чистые. Где искать ошибку? Мастера не помогут нам, а на улице холодно.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Е 2 это дымоход .Паровоз у Вас атмосферный или турбированный
  6. Мариэль
    Мариэль Новачок
    Спасибо что отозвались! Турбированный, трубы вынимали, проверяли - чистые.
    Забыла написать - при установке температуры ниже 51 проблем нет.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    А прессостат смотрели
  8. X-TAZ
    так а причём он если при низкой температуре всё работает! По мне так возможен перегрев...плохая циркуляция, забитый теплообменник, севший конденсатор...Странно почему дымоход срабатывает... турбинку бы почистить...бывает на лопастях нарастает куча грязюки.
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    А про конденсат в трубках забыли.Может при нагреве все и произходит
  10. X-TAZ
    Про конденсат слышал я , но ни разу не встречал ещё.
